Ronco Motor Nissan Tiida S 1.8 2011
+4
Apocalipse
ccotrim
8 participantes
Prezados, sou novo por aqui e estou com uma dúvida em relação ao "ronco" do motor do Tiida.
Quando eu acelero parece que o motor tem dois tempos... ele começa com um barulho normal e depois quando o pé vai mais fundo o ronco aumenta. No início achava normal e bem legal, mas depois que dei uma carona para um amigo ele reparou nesse ronco ao acelerar mais forte e disse que poderia ser algo no motor.
Gostaria de saber se alguém percebe isso ou se isso é normal? Estou com o carro há um ano. Peguei ele com 20.000 km e agora está com 40.000Km sou o segundo dono e o carro sempre fez as revisões na Nissan.
abs a todos!
abs a todos!
ccotrim- Mensagens : 4
Re: Ronco Motor Nissan Tiida S 1.8 2011
É muito difícil tentar interpretar algum tipo de ruído sem ouvi-lo. Mas os carros da Nissan costumam ser bem silenciosos, incluindo o Tiida. Esse comportamento não parece normal do carro. Talvez o primeiro proprietário tenha feito alguma modificação no sistema de escapamento, eliminado o abafador ou o silencioso. Ou ainda o próprio sistema de escape esteja com algum problema, vazamento de ar, catalisador, abafador ou silencioso danificado, etc.
Pode parecer bobeira o que vou falar, mas em vectra e astra costuma fazer isso,e nada mais é , do que o filtro de ar que vibra com a maior admissão de ar, ou por estar solto ou até mesmo pela presilha estar bamba ou sem alguma...da uma verificada ai...
Veja se não é isso:
Apocalipse- Mensagens : 180
Pessoal, já vi isso em muitos tiidas, se trata de uma folga nas emendas do duto de ar do motor que vai do painel frontal até a caixa do filtro de ar. Ele é dividido em 3 partes, essas junções fazem o ruído tipo ronco no motor sempre ao arrancar ou em retomadas. Façam o isolamento nas emendas com fita feltro adesiva afim de eliminar o atrito que resolve. Espero ter ajudado.
vando- Mensagens : 14
Data de inscrição : 17/04/2016
Idade : 49
Boa tarde pessoal... Alguém poderia indicar uma oficina confiável em brasília sem ser autorizada, para verificar a folga nas emendas do duto de ar do motor que vai do painel frontal até a caixa do filtro de ar e realizar o isolamento nas emendas com fita feltro adesiva afim de eliminar o atrito que resolve conforme indicado pelo amigo no comentário do dia 19 de abril?
Tenho um TIIDA do mesmo modelo e ano está com este problema de ronco do motor.
Roberto Souza- Mensagens : 1
Data de inscrição : 27/11/2016
Eu estou com o mesmo problema e já havia notado essa folga no duto de AR, inclusive através dos videos do MRB. O que eu comprei foi uma fita térmica http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-713985332-fita-termica-termotape-escapamento-2polx10m-cor-natural-_JM e assim que chegar, irei aplicar.
ronunes- Mensagens : 8
Procedimento de Vedacao - Duto CAI
ronunes escreveu:Eu estou com o mesmo problema e já havia notado essa folga no duto de AR, inclusive através dos videos do MRB. O que eu comprei foi uma fita térmica http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-713985332-fita-termica-termotape-escapamento-2polx10m-cor-natural-_JM e assim que chegar, irei aplicar.
Amigo @Ronunes tdb? Voce ja executou a vedacao do duto? Deu certo? Tenho um 2012 1.8 SL e tambem acho o muito barulhento (um barulho forte de aceleracao), nao aparenta ser sistema de escape. O MRB deu a dica que talvez possa ser admissao mas, visto que as emendas do duto sao bem estranhas vou tentar fazer para ver o resultado. Abraco!
wagner_zantos- Mensagens : 2
Data de inscrição : 20/05/2017
» NIGUEM CONSEGUE RESOLVER MEU PROBLEMA
» Nissan Tiida sedan 2011
» Problemas com bobinas, velas e injeção
» Aerofólio para Tiida SL 2011
Ontem à(s) 12:48 pm por hadad
