Reaprendizado do corpo de borboletas (Sentra, Tiida, Livina 1.8)
+15
sergiohneves
kingsumos
Marcelo Jordão
Thiago Comitre
Leleo Oliveira
tonibc
Brates
Mauricio Ito
laccosta
Roberto Aragão
19 participantes
Página 2 de 2
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Reaprendizado do corpo de borboletas (Sentra, Tiida, Livina 1.8)
Até onde sabemos, o procedimento só não funciona nos carros com motor monofuel.
No Sentra Flex até 2012 funcionou de boa.
WilsonM escreveu:Até onde sabemos, o procedimento só não funciona nos carros com motor monofuel.
Vou verificar se pode ter alguma entrada de ar na mangueira entre a TBI e farei os procedimentos!
Obrigado!
Thiago Comitre- Mensagens : 4
Data de inscrição : 04/09/2017
Sentra com problemas na marcha lenta
Por gentileza, alguém poderia passar o contato do MRB? Preciso urgente levar meu carro pra ele dar uma olhada.
Marcelo Jordão- Mensagens : 3
Data de inscrição : 23/02/2018
Aproveitando o gancho, alguém por favor poderia indicar algum lugar em Curitiba para efetuar o ajuste da marcha lenta via consult3/scanner? Estou tentanto evitar precisar ir na ccs...
kingsumos- Mensagens : 1
Data de inscrição : 15/03/2018
OLha nem sei se leu todo este forum..mas a CCS no meu SEntra nem cobrou nada e se cobrar será meia hr de serviço no maximo...
Pra quem procura mangueira do TBI, entrey no ebay americano e comprei de um cara da China, custou pouco mais de US$20,00 e vai chegar no final do mês, vamos ver...
sergiohneves- Mensagens : 1
Data de inscrição : 04/05/2018
No meu tiida 2008 não deu certo levei aqui no ABC para vários mexânicos e nenhum conseguiu resolver só passar um scanner cobravam dava outro diagnóstico e nada carro continuava do mesmo jeito oscilando a lenta.
Foi aí que eu vi este tópico do mrb o Marcelo e conseguiu o contato dele e levei resolver meu problema em menos de 5 minutos o carro é outro.
Se tiverem a oportunidade de falar com ele vale muito a pena só tenho agradecer
Soneca1skate- Mensagens : 2
Data de inscrição : 02/02/2019
Dica, quem tem sentra monufuel como meu caso 07/08 pode usar um adaptador ELM232 e o app NDSIII, fiz uma limpeza de corpo de borboleta e após fiz o reaprendizado com o app, ficou perfeito.
Obs. Comigo funcionou mas não custa alertar, façam por conta e risco, ok.
Abs.
Abs.
felipebm86- Mensagens : 28
Data de inscrição : 13/10/2017
Estou com problema em meu Sentra, 2012, quando ligo o ar condicionado, faz uma vibração alta no carro. Já troquei coxim raquete, bateria, velas, as bobinas estão ok, abasteço somente em posto de confiança, fiz limpeza do Tbi, e a vibração continua.
Fazendo esse reaprendizado do Tbi, melhora a marcha lenta? Será que pararia essa vibração que faz meu Sentra?
Jr_Assis- Mensagens : 7
Data de inscrição : 01/11/2019
Pessoal. Onde fica esse MRB? A marcha lenta do meu Tiida 2009 está muito lenta e não sei se preciso trocar a tbi ou se tem que fazer essa "aprendizagem". Alguém pode me ajudar? Obrigado
leogouveia10- Mensagens : 2
Data de inscrição : 29/07/2020
o mrb sumiu daqui do forum a um bom tempo, infelizmente.
mas tem oficinas boas em SPaulo, como a Nismocar e mesmo o Nelio's.
leogouveia10 gosta desta mensagem
Obrigado amigo. Vou falar com esse pessoal.
Reparei que ele sumiu e mais uns forista importantes e há muito tempo que será que aconteceu..o pimenta tbm....esta pandemia mudou as pessoas...
» Limpeza e reaprendizado do corpo de borboletas Nissan (Sentra, Tiida, Livina, 1.8)
» Limpeza do Corpo de Borboletas do March com instalação de filtro Catch Oil (sem mais sujeira no Corpo de Borboletas)
» Problema no duto da TBI TIIDA LIVINA SENTRA(B17)
» Coxim Traseiro Cambio Nissan Livina Tiida Sentra Após 2007
» Troca do fluído de câmbio AT, Tiida, Livina, Xgear
Página 2 de 2
Hoje à(s) 9:44 am por WilsonM
Hoje à(s) 9:40 am por WilsonM
Hoje à(s) 9:34 am por WilsonM
Hoje à(s) 9:32 am por WilsonM
Hoje à(s) 9:29 am por WilsonM
Hoje à(s) 9:27 am por WilsonM
