Carro andando acende várias luzes, direção trava e velocímetro para
Bom dia,
Estou com um problema muito difícil de descobrir no meu Tiida 1.8 SL 2010.
Com o carro andando (as vezes parado ao ligar também) ascende as luzes do ABS, freio de mão e direção elétrica - a luz da direção fica intermitente, e quando ela ascende a direção praticamente trava (fica absurdamente pesada) e o velocímetro para (isso muitas vezes com o carro andando). Tem hora que fico 30 minutos andando com o carro e nada acontece, aí de repente acontece isso.
Até agora não conseguimos achar o problema, já foi trocado o alternador, bateria, terminal, limpado os terras (inclusive o cabo que segue com o terminal estava superaquecendo e trocamos também), trocamos a coluna de direção, feito a limpeza nos conectores da central da injeção, limpeza nos conectores da central do ABS, troca coluna direção, limpeza do conector do sensor de velocidade.
Já foi passado o scanner da ccs Nissan (fiz a troca do terminal, cabo e limpeza dos terras com um mecânico da Nissan por fora), e após esses serviços o problema aparentemente sumiu no scanner.
O estranho é que o problema vai e volta.
Eduardo Amorim- Mensagens : 1
Data de inscrição : 21/03/2017
Re: Carro andando acende várias luzes, direção trava e velocímetro para
Eduardo,
Tive esse sintoma no meu mas era por causa da bateria, mas como vc trocou é estranho. Não teria como testar se está mesmo boa?
Mesmo a bateria tendo carga já não era suficiente para manter todos os consumíveis, e no teste de bateria tinha dado que a bateria ainda estava boa, no meu caso.
SYT- Mensagens : 88
» Luzes do ABS, Freio de Mão, Estabilidade , chave acesas e velocímetro parado.
» Carro indo para os lados com a direção reta
» Aviso PS (Direção Elétrica) e o Painel do Ar não acende - TIIDA SL AT 2013
» Barulho e trepudação no Tiida
» Som do March MP3 cy25h (aquele com sistema pra Ipod), não acende luzes no visor e nos botões
» Perda de potência
Hoje à(s) 3:02 pm por Nelson Brasilio
Ontem à(s) 5:56 pm por arai
Ontem à(s) 5:43 pm por Ortega
» Pneus e Rodas p/ Sentra
Ontem à(s) 3:41 pm por FTG
Ontem à(s) 3:34 pm por FTG
Ontem à(s) 2:55 pm por FTG
