Duvida com relação aos vidros elétricos
+5
smilodon
Gonsalves
João Paulo Balbino
Rafael Neiva Fernandes
9 participantes
Olá a todos,
Não entendo muito de carros, e por isso desde já peço desculpa pela duvida que pode ser considerada "besta".
A questão é que comprei recentemente meu kicks SL, e como geralmente ando com ar ligado nao percebi, vendo isto apenas durante esta semana... a questão é a seguinte: Quando tranco meu carro, seja pelo botão da porta, seja pelo controle, percebo que os vidros não sobem automaticamente para se fecharem.
Li no manual sobre a questão de segurar o botão no controle por 3 seg para que se fechem, contudo gostaria de saber se há alguma forma de fazer os vidros se fecharem automaticamente, assim que desligo ou fecho o carro.(fiquei supreso pois antes tinha um onix, que tinha essa função... )
Abraços!
Abraços!
Rafael Neiva Fernandes- Mensagens : 13
Data de inscrição : 19/03/2017
Re: Duvida com relação aos vidros elétricos
é um tal de módulo de levantamento de vidros que precisa ser instalado, em alguns carros realmente não tem, coisa que os vendedores de carro é que deviam informar aos compradores.
Antigamente, os vendedores ofereciam este módulo e uma porção de outros itens para colocar no carro, hoje em dia os vendedores não oferecem mais nada, e até se a gente pede acessório, eles não ligam. Por exemplo, pedi na css a soleira do meu Sentra já faz uns 4 anos, até hoje não me retornaram, aliás acho que a css nem tem em estoque.
Se hoje tem algum que não conhece carros são seus próprios vendedores, são uma piada, acham que estão vendendo bananas, imagina acessórios...kkkkk
João Paulo Balbino- Mensagens : 33
WilsonM escreveu:é um tal de módulo de levantamento de vidros que precisa ser instalado, em alguns carros realmente não tem, coisa que os vendedores de carro é que deviam informar aos compradores.
Pô, realmente nem sequer imaginei que o carro não vinha com esse fechamento automatico dos vidros. Principalmente porque carros mais simples tem isso... e é algo realmente incômodo. Se tivessem me falado na concessionária teria mandado colocar...
Olhei na internet e parece que esse modulo é até relativamente barato né... você (ou alguém que esteja lendo este tópico) sabe se posso mandar colocar em algum local especializado em vidros, sem ser na concessionaria (onde tudo é mais caro), sem perder a garantia do carro? Pois tirei ele da concessionaria tem nem 2 semanas...
Abraços e obrigado pela ajuda
Não entendo como a NISSAN pode conceber um carro que vc não precisa de chave pra abri ou fechar e nem pra dar partida mas pra fechar os vidros vc precisa da chave e apertar por 3 a 4 segundo.
Deveria ser possível fechar os vidros no momento que vc trava as portas pelo botão da maçaneta.
Gonsalves- Mensagens : 24
Idade : 65
Alguém aqui já instalou aqueles alarmes do tipo keyless?
No meu carro anterior eu tinha colocado um porque ele não tinha o sensor infravermelho...Como o kicks também não tem, e este alarme do tipo keyless é plug 'n play, estava pensando...Será que ele não consegue incluir a função de subir os vidros automaticamente ao acionar o comando? Sendo assim, iríamos acabar com 2 problemas de uma só vez. Instalar o infravermelho e corrigir este problema do automatismo dos vidros.
smilodon- Mensagens : 92
Em relação ao vidro vi em um vídeo hoje no YouTube sobre isso e parece q dá pra mudar está configuração, realmente é algo sem nocao travar o carro e os vidros sobe so se aperta por um tempo o botao
Cleo barbosa- Mensagens : 3
Data de inscrição : 25/12/2018
Embora seja estranho, é uma forma de não se preocupar se deixar alguem ou animal dentro do veículo.
Gork- Mensagens : 338
Idade : 49
Ola... Eu concordo com as duas opiniões...
Eu tambem acho um erro o vidro não subir ao travar as portas.
Mas... No meu caso, eu instalei calha de chuva e gosto de deixar os vidros um pouco abertos, isso ajuda a não ficar tão quente quando fica no sol. Moro em cidade pequena e relativamente segura.
Na minha opinião...Deveria ter uma programação e o usuário optar pelo que mais lhe convém. Isso seria o ideal.
Já vi alguem comentando aqui no forum que tem uma marca(não lembro qual) que vai fabricar um módulo para a subida de vidros.
clenor- Mensagens : 49
Data de inscrição : 05/08/2017
Em relacao ao fechamento automatico dos vidros, a desculpa oficial eh que no japao, existe uma regulamentacao que nao permite que o vidro se feche automaticamente.
mtakeshi- Mensagens : 94
» Vidros Elétricos
» Em relação a Garantia
» VIDROS ELÉTRICOS SENTRA não sobem
» Módulo subida de vidros elétricos
» Duvida com relação ao batente do amortecedor do SENTRA 2012.
» etanol ou gasolina?
