Nissan xterra 2005
Nissan xterra 2005
Oi pesoal tudo bem?
Estou tento um problema com o sistema de arrefecimento do Meu nissan xterra 2005 e a Luz do service ingine soon ficou acessa permanentemente queria saber de algumas dicas de como remediar.obrigado
Amarildo Cabral Pereira- Mensagens : 3
Data de inscrição : 04/05/2017
Re: Nissan xterra 2005
ele está aquecendo muito? Se está com fluido de radiador novo, confere as válvulas termostáticas.
e a luz do service engine soon pode significar um monte de coisa, acha um scanner ou leitor obd2 para investigar isso aí. A parte boa é que muitas vezes não é nada, basta apagar o erro.
Hello Wilson M, Muito obrigado por me ter respondido normalmemte nao aqueci com tampa de Radiador folgada mas si apertar aqueci e ferve so k com a tampa de radiador folgada Sou obrigado a adicionar agua sempre.
ah, entendi.
bem pode ser alguma das válvulas travadas, ou tem ar no sistema.
cuidado para não usar só agua, precisa de etilenoglicol também.
Ta bem vous verificar mto obrigado
Bom dia. POR FAVOR preciso de ajuda
Meu Xterra esta cortando combustível em 30km/h, o Scanner só acusa ="falta de combustível"... porém já foi trocado *válvula de pressão de combustível + verificado tanque se estava sujo + bomba de combustível que também já foi trocado* e NÃO resolve o problema.
O que seria ?
O que seria ?
Beto- Mensagens : 1
Data de inscrição : 13/01/2018
Filtro de combustível? Velas? Bicos? Um bom mecânico pode te dar esse diagnóstico, testando pressão da linha de combustível, e depois com os bicos em bancada.
Sair trocando peça no achômetro não dá certo...
» Lanterna laranja do parachoque da xterra 2005 prata
» Nissan XTerra 2008 motor 2.8 MWM turboDiesel
» Novato - Nissan Xterra - onde acho peças?
» Retentor do pinhão traseiro da XTERRA 05/06
» X-trail 2005 (T30)
