Válvula PCV
JJheck
Válvula PCV
Nao encontrei assunto sobre essa válvula e abri esse tópico.
Essa válvula controla a ventilação interna do motor, e tbm dos gases do lubrificante. Quando a pressão interna aumenta ela permite a descarga, que vai direto para o tubo admissão.
Desmontei toda parte admissão e fiz uma limpeza geral, retirei velas coloquei o gap correto 1,1mm, verifiquei mangueiras. o tubo admissão estava com uma meleca, parecia óleo oxidado. bem como válvulas. Fui verificar aquela manheira que entra no coletor e descobri que a meleca vinha dali.
E terminei na válvula PCV que estava bem melecada. Retirei ela e limpei com WD40 e percebi que a mola interna não tem mais ação. O embolo fica solto. então comprei outra no ebay por 56 reais. Na autorizada me passaram um valor de 2040 mangos e sob encomenda.
Apos montar tudo o motor ficou bem mais suave, esta andando mais e esta mais econômico. Estou fazendo 17,3kml andando a 80 no piloto indo a Porto Alegre. Antes fazia 16. Não sei se foi mérito só da limpeza. Agora vou esperar a nova válvula e ver se vai melhorar mais.
https://youtu.be/LARDk_hdgoo
JJheck- Mensagens : 44
Re: Válvula PCV
JJ,
Acho (apenas acho mesmo) que talvez esta mola seja bem frouxa mesmo ou nem exista (o peso da bolinha sobre a extremidade da válvula seria o suficiente para o correto funcionamento, já que no Sentra a válvula é instalada na vertical).
Faria 2 testes:
1) Soprando em direção ao "motor" deveria bloquear o ar e soprando em direção a mangueira de admissão de ar deveria passar ar facilmente;
2) Balançando a PCV na mão, deve-se ouvir a bolinha solta dentro da válvula
Martin
Faria 2 testes:
Martin
lenhador2001- Mensagens : 432
Re: Válvula PCV
Tenho muita curiosidade a respeito dessa válvula. Praticamente ninguém a conhece. Já ouvi falar que ela influencia até no consumo de óleo do motor. A minha, na mangueira que sai do motoe e liga a válvula, costuma sujar um pouco de óleo em volta dela. Limpo as vezes com um pano, porém logo após rodar uns km está marejado de óleo. Será que é normal?
Pedro Zzi- Mensagens : 81
Idade : 28
Re: Válvula PCV
Acho que esse vazamento, embora pouco, não é normal. Eu daria uma olhada no ponto de conexão da mangueira com a válvula PVC a procura de possíveis rachaduras. Também verificaria o estado do anel de vedação (o´ring) dela.
Re: Válvula PCV
Quando chegar a que compré eu vou cortar no meio a velha. Mas acredito que não seja bolinha o que há lá dentro. Tem uma mola.
Re: Válvula PCV
esse é aquele tubinho de suspiro que fica proximo ao reservatorio do fluido de freio? nem sabia dessa valvula. sei que quando desliga o carro ele faz um barulho tipo expulsando ar pressurizado, um "tssssss". Acredito ser normal
raphaelrrc93- Mensagens : 312
Idade : 30
Re: Válvula PCV
Aproveitando o sábado chuvoso, retirei e fiz a limpeza da válvula com descarbonizante e solvente, estava bem suja. Não sei se foi impressão minha, mas a lenta ficou bem estável e na rotação normal.
Hoje à(s) 9:44 am por WilsonM
Hoje à(s) 9:40 am por WilsonM
Hoje à(s) 9:34 am por WilsonM
Hoje à(s) 9:32 am por WilsonM
Hoje à(s) 9:29 am por WilsonM
Hoje à(s) 9:27 am por WilsonM
