Sistema de alarme original do March 1.6 SL 2015
SERGIO AZEM
Olá,
Acabo de comprar o March mas ainda não peguei. Esse carro tem sistema de alarme sonoro ou somente bloqueador? vala à pena instalar um Positron tendo seguro e não sendo um carro muito visado?
Obrigado!
Sérgio
Obrigado!
Sérgio
Re: Sistema de alarme original do March 1.6 SL 2015
olha, acho que nenhum carro da Nissan sai de fábrica com o tal de alarme volumétrico, aquele por ultrassom que identifica quando alguém quebra um vidro ou invade a cabine. Mas não sei se tem alarme, nem no meu carro que estou a quase 5 anos eu notei se tem alarme ou não.
Se precisa ou não, depende muito do perfil de cada um, esse tipo de alarme é mais voltado para quem deixa carro na rua, mesmo não sendo muito efetivo contra roubo, já que o ladrão quando quer entrar no carro, ele entra rapido, e difícil imaginar que um pedestre vá se atrever a intervir.
Se tiver i-key com CVT, eu diria que furto é algo meio improvável. Sem a i-key tem trava de volante, freio e alavanca do câmbio. Acho que até dá para um ladrão bem preparado roubar teu carro, mas os pé-de-chinelo não vão conseguir muita coisa.
alarme volumétrico certamente te dá um nível maior de proteção. Mas eu consideraria também um rastreador. Fica feio, mas um jeito de desestimular de vez ladrão são aquelas barras de ferro que travam o volante.
Opa obrigado. O carro tem o bloqueador que sei. Não sei se tem alarme que dispara se abrir as portas quando ativado. Meu carro fica na rua, ainda assim fico em dúvida de mexer na eletrônica do carro para instalar mais um. O que você acha?
para tocar o alarme ao abrir porta é recomendável instalar o sensor de ultrassom (alarme volumétrico). Pode mandar instalar sem medo, na própria css eles vendem e instalam, se voce preferir.
O March sai com alarme perimétrico, só alarma se abrirem as portas.
Faz um teste abrindo a porta do motorista só com a chave.
leofvidal- Mensagens : 412
Ah, então tem alarme sonoro. Sendo assim, já está bom. Seguro, alarme perimetrico e bloqueador tá bom. O meu tem módulo conforto com subida de vidro quando trava. Valeu, obrigado pelas dicas. Abraços e até breve! ;-)
Eu gosto desse alarme perimétrico, mas recomendo colocar porca de trava nas rodas e no estepe. Quando o ladrão vê trava nas rodas, já imagina quem tem no estepe e não arromba o carro, ele procura outro mais fácil! Se o carro ficar muito tempo parado em rua deserta, também é um convite a que lhe furtem umas rodas, portanto, se tiver essas travas, não impede, mas, dificulta bastante!
Sidnei Alves- Mensagens : 25
Data de inscrição : 25/07/2016
Olá Sidnei, super bem lembrado! Robaram as 4 rodas de um UP! aqui do lado de casa. E meu carro fica na rua. É fácil encontrara essas travas, não? É caro? Onde acho com um preço bom?
Valeu!
Valeu!
Sobre as travas ainda; Cada trava tem uma chave específica? Por exemplo minha chave não serva na trava de outro carro?
Existem várias marcas e vários preços. Eu tenho a Star Lock da Farad, existe a Mc Gard que é uma das mais caras e existem umas baratinhas, muitos simples com desenhos simples. Talvez essa Mc Gard tenha um pouco mais de "códigos", mas a Farad já é intermediária e o preço é bem mais em conta. Eu disse que dificulta furtar o pneu porque alguns ladrões têm a chave dessas mais baratinhas que não tem muitas variações de "códigos", já a Farad tem diversos modelos diferentes, então o ladrão teria que andar com um monte de ferramentas diferentes. Essa que eu comprei tem um anel externo que impede tentar "morder" externamente para girar como se estivesse usando um grifo ou outra ferramenta. As travas mais simples já não têm esse anel. Recomendo comprar pela Webtire, foi o lugar onde encontrei mais barato, eles vendem pelo ML, mas se ligar lá consegue um chorinho no preço. Como eu moro perto, liguei, negociei e fui buscar pessoalmente. talvez eu tenha conseguido um desconto porque comprei três jogos para rodas e estepes, mas não custa tentar.
Olá Sérgio! Eu só havia lido o último quadro. Não sou dono, não tenho comissão, mas gostei do atendimento e dos preços, então vai aí: a Web Tire fica na Av. Nossa Senhora do Loreto, 382, na Vila Medeiros em São Paulo, Fone 2967-3388, eles enviam pelos correios ou pode retirar no local.
Eles costumam ter travas dos mais diversos modelos de carros, haja vista que um mesmo parafuso ou porca serve para mais de um modelo ou marca.
Ligando lá eles explicam os modelos de travas, os preços de cada uma, e se não tiverem, constantemente eles estão encomendando e repondo o estoque, atendem inclusive por WhatsApp. Lembrando que é sempre bom consultar o preço em outros comércios antes de fechar negócio.
Eu não colocaria alarme, aliás, não colocaria NADA que mexesse na parte elétrica, nem na concessionária, pois certamente será feito um serviço mal feito, descascando fio adoidado por algum estagiário desatento e o risco de defeitos elétricos futuros é grande. O March já vem o alarme de fábrica, ele ativa se abrir as portas, e você abre e fecha o carro pelo controle remoto, e até a mala tem trava elétrica também, fechou o carro a mala tranca, abriu a mala destranca, não precisa abrir a mala com a chave na fechadura.
E, conselho do fundo do coração de quem já passou por isso: NADA ADIANTA CONTRA VAGABUNDOS NESSE PAÍS. A polícia não fará nada, ninguém fará nada, mesmo que o alarme esteja apitando a toda altura duas horas da manhã, NINGUÉM DÁ A MÍNIMA (A não ser que você ande armado, e consiga escutar o barulho do alarme e vá lá trocar tiro com bandido, e mesmo assim, se der tempo).
Você tem duas raivas quando é roubado: uma por ser roubado e outra por ter gasto dinheiro em produtos tentando evitar de ser roubado. Pode até ter uma terceira, se resolver ir na delegacia perder seu tempo...(...)
Quanto a essas travas mecânicas (trava de estepe, de rodas, de volante), eu recomendo, especialmente a de rodas (a que eu uso).
De resto, faça o seguro com a menor franquia, e despreocupe-se.
Olá Pimenta,
Beleza. Ajudou a reforçar minha decisão. Aproveito e pergunto, apesar de esse não ser um tema daqui, se vocês sabem se o multimídia do March 2015 SL 1.6 tem entrada USB. Comprei o carro mas não reparei e ainda não peguei.
Valeuzaço!
Valeuzaço!
Se tiver entrada USB, costuma ser acima do porta luvas do lado esquerdo
[quote="SERGIO AZEM"]Ah, então tem alarme sonoro. Sendo assim, já está bom. Seguro, alarme perimetrico e bloqueador tá bom. O meu tem módulo conforto com subida de vidro quando trava. Valeu, obrigado pelas dicas. Abraços e até breve! ;-)[/quote
Acabei de comprar o meu March e estava procurando saber como faz para levantar o vidro quando eu travo o carro kkk
Então é necessário ter um módulo para isso?? Jurava que o carro já fazia isso, por ser algo tão básico.
O meu March é 1.0 2016 SV
Será que eu ainda consigo instalar esse módulo??
joicefagundes- Mensagens : 3
Data de inscrição : 30/07/2017
Idade : 34
Existe o módulo plug and play, segundo vi no mercado livre, aparentemente a única loja que vende o modelo Fast Connection da marca Quantum, que é o mesmo da CSS, é a loja Piu Sound, em Guarulhos. Não estou fazendo propaganda, mas é que eu estou pesquisando para comprar, porém ainda não comprei.
Já fiz um serviço lá e gostei do atendimento, do serviço e do preço.
Futuramente pretendo comprar e eu mesmo instalar, pois eu instalei um, da marca Lotus plug and play, num Versa 2012 que tive, e achei razoavelmente fácil.
» Alarme original (?!?!?!?!?) do Sentra
» Nissan March 1.6 2015 Problema na marcha/ eixo da march, oficina não reconhece peça!
» Roda original liga leve 16 diamantada do New March no Old March
» Problema no alarme do Nissan March
» Aditivo Sistema de Arrefecimento Nissan March
Hoje à(s) 7:55 am por WilsonM
Hoje à(s) 7:53 am por WilsonM
