Novo do Clube March - Mas nao do clube Nissan rsrs - Duvidas March 13/14 D4D
Fala pessoal, boa tarde.
Já sou membro do clube a um tempo só que participava apenas do Clube do Sentra.
Patroa quis trocar de carro e pegamos um March 1.0 16V D4D com 81.000 km rodados único dono. Versão S.
A principio gostamos do carro, mas percebi que a maioria aqui nao tem motor D4D e isso me preocupa um pouco, ele é ruim? Nao tem boa aceitação?
E gostaria de tirar duvidas sobre uma mecanica em geral do carro, leitor OBDII o que pode ser feito nesse motor e etc.
O que a principio gostaria de saber é :
1 - Oleo que devo utilizar nesse motor D4D; posso usar o mesmo que usava no sentra? Valvoline durablend 10w40 ou o Synpower 5w30? Sei lá estou tentnado procurar no forum informações sobre o 5w30 em D4D mas nao achei nada...
2 - Filtro de oleo (se tem maior como fazia no Sentra com ajuda do MRB colocavamos um maior e o elemento filtrante era melhor)
3 - Filtro de combustivel - Se ele é por fora, onde fica para trocar.
4 - Correias - Quantas correias sao e quais podem ser colocadas (CONTITECH ETC);
5 - Filtro de ar condicionado (cabine? se sim qual usar e aonde fica);
6 - Suspensao tem algum problema pontual a suspensao do march? Qual a durabilidade em media
7 - Pneus (muito importante pois o que peguei estao quase meia vida) - Queria saber qual medida posso colocar (prefiro sempre deixar alto na recomendação do fabricante pois aonde eu moro as ruas sao muito complicadas e sempre as lombadas acabam batendo se o carro esta lotado), queria saber mais sobre pneus qual medida posso por (ele usa 165/70R14) e vi que é dificil de achar essa medida especifica e etc.
Bom pessoal é isso por enquanto, ah se souber me ajudar com relação ao leitor OBDII para D4D se funciona e o que da pra fazer nele eu agradeço!
Abraços e por enquanto estamos gostando desse valente e super economico.
taguera- Mensagens : 376
Re: Novo do Clube March - Mas nao do clube Nissan rsrs - Duvidas March 13/14 D4D
A maioria prefere o 1.6 pois tem mais potência e torque, não tem correia dentada pra ficar trocando regularmente (é corrente de comando) e o consumo é tão bom quanto o 1.0; esse 1.0 D4d não é ruim, é já conhecido dos Renault, mas o 1.6 é bem melhor.
1- óleo: é a mesma recomendação atual do Sentral.
Pode usar um SN, o grau pode ser 10w40 (semi sintético ou sintético se achar), que seja Acea A3-B4.
Ou SN 5w30, sintetico que seja norma ILSAC GF5;
O 5w30 é melhor; escolha um ou outro, vai de você, tem motor que se comporta melhor com 10w40 outros com 5w30; se ficar barulhento com 5w30 ou tiver maior consumo de óleo, use 10w40.
2 - filtro de óleo: pode usar um maior, mesmo esquema da lição dada pelo MRB
3 - filtro de combustível, é externo, fica embaixo do carro, bem em frente á roda traseira esquerda, sob uma capa.
4- o 1.0 D4D tem correia dentada e correia de acessórios; ouço falar bem das Gates; fique atento para os intervalos de inspeção e troca
5 - filtro de cabine, tem várias marcas; já usei Bosch e Filtros Brasil, não vi muita diferença
6 - suspensão: as buchas da bandeja costumam romper; pode trocar só as 4 buchas (2 pra cada lado do carro), com preferência para as Axios - Monroe; ou pode trocar as 2 bandejas; já vi da Nakata pra vender, marca conhecida; leva numa oficina pra checar o estado; tem as bandejas originais da css, mas costumam ser mais caras, coisa de R$ 400 ou 500 cada lado; na css só vendem as bandejas completas já buchas, nao vendem só as buchas, que pdoem ser compradas por fora e levar numa oficina pra trocar.
7 - pneu: depende do aro, se for aro 14, a medida original é 165/70r14; essa é uma medida meio estranha, tem pouca disponibilidade; pode colocar uma com mais opções, tipo 175, perfil 65 ou 70; 185 perfil 60 ou 65.
Entre a medida 175 70 e 175 65 qual você recomendaria eu gosto de manter o veículo o mais alto possível devido às condições que Eu mencionei sobre as ruas de São Paulo obrigado
Perfil 70, fica mais alto.
Sera que prejudica algo da suspensao e estabilidade?
O motor d4d tbm pode ser esses 5w30? Tenho medo...
Você tem algum conhecido com D4D rodando com 5w30? Tipo Synpower?
Com relação ao filtro de oleo, alguem já tem algum partnumber (de preferencia da FRAM) que aumente a filtragem para motor D4D?
pode ir no perfil 70, dá diferença de estabilidade mas deve ser pouca coisa, e ninguém dirige como piloto de corrida em são paulo.
se for o 5W30 mais moderno (ilsac gf-5), eu iria sem medo. Aliás, quanto mais moderno o óleo, melhor para o motor, como regra geral.
cara, estranhou muito sair do Sentra pro March? A potência do 1.0 sempre me incomodou, mas o benefício do consumo é algo que atrai muito.
pelo menos nos motores Nissan acho que o filtro de óleo do Sentra serve no March, se for verdade pode usar o mesmo filtro maior que usava no seu Sentra. Ou compra o imã de neodímio e faz aquele projeto do MRB, eu já fiz é bem simples.
WilsonM escreveu:pode ir no perfil 70, dá diferença de estabilidade mas deve ser pouca coisa, e ninguém dirige como piloto de corrida em são paulo.
Então WilsonM, eu acho que a primeira troca vou de 10w40 durablend, pra sentir como está o motor se tem vazamento e etc, na proxima daqui 6 meses eu coloco 5w30 synpower...
Com relação ao filtro de oleo, será? Pois esse motor é D4D (renault) será que o filtro maior do Sentra que o MRB descobriu servirá nele? Esse do imã eu vou fazer também, mas a principio vou apenas fazer a troca simples.
Com relação a sentir do Sentra pro March, estou sentindo quase nada... mas o March é mais mais leve e tranquilo a unica diferença mesmo que estou sentindo é no cambio CVT, de resto o March só elogios... sem falar na suspensão bem melhor. Sobre a potencia nao vejo muita diferença dentro de SP pois aqui é tudo 50/h no maximo 90 na marginal e esse motor D4D 16V é muito bom, isso de correia e corrente é muito relativo eu vejo vantagem na correia por ser externa e que você consegue saber como esta a mesma e a MO é mais barata do que corrente, desde que você faça a manutenção preventiva dura tanto quanto a corrente (claro que tem troca diferente da corrente.. mas.)... a unica coisa que minha esposa reclama la atras no march é a falta do PQP pra segurar... coisa que no sentra tem em todos os passageiros.
ne
O carrinho é valente... só peguei Ayrton Senna por enquanto e dei 120 (ando no limite de velocidade de rodovias pois a maioria das vezes estou com minha familia e nao tem pq eu dar uma de piloto e correr risco desnecessário) rs enfim.. minha duvida é sobre o D4D tem muito pouca informação sobre ele aqui no forum...
é, tem razão, talvez o filtro seja diferente, mas no site da fram eles indicam o ph6607, que é o mesmo tanto pro 1.0 quanto pro 1.6, então acho que o diâmetro da rosca deve ser o mesmo.
alías esse ph6607 serve em quase todos os Nissan, pelo que parece.
eu comprei o 6607 ultra synthetic para ver como é, ainda não usei, este filtro serve em quase toda a linha Nissan, o 370Z inclusive.
o esquema do imã é ótimo, vou fazer também. Um revendedor de filtros me disse que a Fram está terceirizando a produção no Brasil com a Tecfil, o que me preocupou um pouco. não sei como vou fazer, já que importar outra ultra synthetic é quase inviável por causa do custo do frete.
Entao serve esse que o MRB indicou pro sentra no meu march 1.0 d4d? Ai sim hein!!
Senhores me ajudem por favor?
Comprei a correia dentada + tensor da contitech.
Mas o cara do mercadocar nao achou nada pro march 1.0 16v d4d.
Pesquisando na net vi que sao 2 correjas do alternador (poly v do alternador e uma do ar condicionado) é isso mesmo?? Conseguem me ajudar com o part number? So falta as correias do alternador pra eu encostar o carro na oficina.
Obrigado
Obrigado
Obrigado
Obrigado
» Novo na Nissan e no clube!
» Apresentaçao
» Novo no clube
» Novo no Clube
» Apresentaçao
» Novo no clube
» Novo no Clube
» etanol ou gasolina?
