Carro não eleva giro do motor
Boa noite. Tenho um Versa SL, 1.6, 2013/2014, há 2 meses, com 70.000 Km. Quando pego um determinado congestionamento, o carro tem apresentado falha na aceleração. Piso no acelerador, o carro chega a uns 2.000 giros e não aumenta, ficando apenas na lenta ou morre. Por 2 vezes, desliguei o carro por um curto período e liguei novamente, o carro voltou ao normal, mas na 3ª vez, o carro "morreu" e não consegui fazê-lo pegar, sendo necessário o reboque. Só tenho usado gasolina V-Power. O que pode está acontecendo?
Ademir Bonfim- Mensagens : 3
Data de inscrição : 29/08/2017
Idade : 61
Re: Carro não eleva giro do motor
Velas, escape obstruído, bicos. Pode ser várias coisas. Está acendendo alguma luz no painel?
Manutenção em dia?
Pode ser filtros, velas, bicos sujos, TBI também é uma possibilidade; pode ter sido também combustivel ruim.
Aproveita e dá uma geral, checa o filtro de ar, limpa ele, filtro de combustível é barato, uns R$ 20; TBI + ou - fácil de limpar com spray descarbonizante, com motor desligado.
Velas e bicos complica mais, por causa da retirada do coletor.
Foi realizada há 1 mês, revisão na Nissan, 70.000 km, com as trocas dos filtros previstas e teste dos sensores. Nada foi detectado. Semana passada fiz viagem mais de 300 Km não apresentou qualquer problema. Vi aqui no fórum uma pessoa falando sobre pane no interruptor de velocidade, apresentando um problema semelhante ao do meu veículo.
Idade : 61
Quando entra em modo se segurança de falha, vai armazenar código de erro na central...precisa de scanner para fazer uma análise melhor.
Se for falha no sensor de velocidade (P0500), o ventilador de arrefecimento opera em modo HIGH (ALTA) enquanto o motor estiver funcionando...
Parece mais provável que seja sujeira na TBI, sensor MAF...Se ainda não fez limpeza da TBI, é recomendável começar por aí.
nakay- Mensagens : 603
Senhores, boa noite. Com o scanner, foram descartados o MAF, lambda e demais sensores. Realizada limpeza TBI, pane se manteve. Apesar do scanner não acusar a sondar lambda, foi efetuado teste e o mesmo não trabalhava normalmente, mas tal erro não era o causador da pane. O técnico então passou para o teste de pressão da bomba de combustível, bingo! Pressão reduzida e o teste mostrou que não elevava. Troca do motor da bomba de combustível. A sonda lambda voltou a funcionar corretamente. Viagem para Arraial do Cabo, no feriadão, engarrafamento, carro perfeito. Obrigado pelas dicas.
Idade : 61
» Barulho do Motor dentro do carro
» Versa1.0 12V, motor apaga com carro em movimento
» Oscilacao no giro do motor
» Motor com ruído estranho
» Nissan Versa
» Nissan Kicks
» bomba gasolina March
» Code chave Nissan Sentra 2019
Sex maio 03, 2024 3:16 pm por WilsonM
