Ar condicionado do Versa não gela!
+9
Nanda Maria
Ernesto Domingues
saulooleal
Carlos Henrique
Samuel Góes
valter junior
13 participantes
Senhores (a)! Estou desesperado, sou taxista no RJ e estou com meu carro ruim há 2 meses, meu ar condicionado funciona umas 2 horas perfeitamente depois para de gelar. Ai paro o carro desligo ele por uns 30 minutos e ele volta a funcionar normalmente!
Já fui em oficina de ar condicionado e não me apontaram o defeito já fui no eletricista e nada! Vi que já esteve alguns casos ai no grupo mas ninguém deu a solução!
Por favor me ajudem ! O compressor depois de algum tempo de funcionamento ele não arma novamente, só que quando o teste é feito o compressor está bom !!! Me ajudem
valter junior- Mensagens : 1
Data de inscrição : 27/04/2018
lougonfelipe gosta desta mensagem
Re: Ar condicionado do Versa não gela!
Olá, confirme qual modelo de seu carro por favor
O nivel de gas esta certinho? Tanto excesso qto fslta faz o sistema ter prblema.
Palpite: se não for nada no ar condicionado, faz o AUTO TESTE do carro para checar se o eletro-ventilador está ativando os dois estádios. Feito nesse vídeo aqui:
https://youtu.be/MZpVSX1uxks
Gostei desse autoteste. Vou fazer em meu Versa 2017 1.0 Confort Flex
Samuel Góes- Mensagens : 21
Data de inscrição : 10/04/2018
Idade : 37
Amigos, o problema com o Ar Condicionado do Nissan Versa é comum? o meu não gela, já levei para ver o problema e foi trocado a caixa evaporadora porem 2 meses depois voltou a dar problema.
Carlos Henrique
Carlos Henrique
Carlos Henrique- Mensagens : 1
Data de inscrição : 08/05/2018
Não, não é comum.
COnseguiu resolver?
Fiquei com meu versa parado um bom tempo, fazendo cabeçote (tive problemas com retifica etc... não vem ao caso), e quando retirei o carro o ar funcionou por um dia e depois parou, no mais o carro está 100%.
saulooleal- Mensagens : 10
Data de inscrição : 19/12/2017
Se tirou motor pra retificar, deve ter mexido em tubulações, começaria a olhar isso.
O cabo que sai do compressor e liga atrás de uma das polias que passa a correia se rompeu, alguém sabe o nome desse conector?
http://ap.imagensbrasil.org/image/nPJ3T3
não sei, e nem sei se vende assim separado.
um auto-elétrico não consegue recuperar este cabo?
WilsonM escreveu:não sei, e nem sei se vende assim separado.
Espero que sim, pois se tiver que comprar chicote vai ficar mais caro, acho que é a melhor opção mesmo.
Já tive problema no meu versa 2014, onde ele parou de gelar sem dar sinais prévios.
Estava na garantia e segundo a concessionaria foi o núcleo. Trocaram tudo pela garantia. O meu caro estava com 70.000 km rodados, rodava muito na estrada fazendo Recife-Natal (300 km cada pernada).
Ernesto Domingues- Mensagens : 2
Data de inscrição : 05/06/2018
Olá! Meu Versa eh 2018/2018, comprado NOVO no mes de março. O ar começou a oscilar(às vezes refrigerava, às vezes nao!) em menos de 1 ano e meio de comprado. Levei pra assistencia, q nao detectou qq irregularidade. Cerca de 2 meses depois apenas ventilava, sequer oscilava ainda. Aproveitei a data da revisao e reclamei do problema, sendo q detectaram APENAS q as mangueiras estariam deterioridas precocemente, sendo trocadas e tb colocado gas. Porem, apenas voltou a oscilar. Ou seja, nao sanaram o problema e estou em prejuízo de comodidade, conforto, gasto com idas e vindas à oficina sem sucesso. Mais uma vez remarquei serviço. De novo tenho receio de darem o mesmo diagnostico da 1ª vez, jah q está oscilando, e já cogito, em caso de serviço ineficiente, processar por danos.
O carro está dentro do prazo da garantia. Mas claro que nao eh meu objeto ter que chegar ao ponto de processar. Objetivo a soluçao do problema, até pq comprei o carro pra passar muito tempo e antes desse problema estava completamente satisfeita com seu desempenho, agindo até como "garota propaganda" do modelo e tendo influenciado colegas de trabalho e familiares a comprar o mesmo. Alguém aqui já passou por contexto parecido, tendo que processar pra compensar as perdas e danos, devido o problema não ser suprido em tempo razoável ou mesmo não suprido de forma alguma?
Nao quero xegar a esse ponto. O que faço caso essa 3ª ida à oficina não resolva? Paguei um preço pelo produto pra ter um grau de conforto que não está sendo atingido devido tal problema.
Nanda Maria- Mensagens : 2
Data de inscrição : 18/10/2019
olá Nanda Maria.
seu problema parece muito com o caso que aconteceu com alguns Sentra, o problema era desgaste precoce nas escovas do eletroventilador. Alguns colegas conseguiram que a Nissan trocasse inteiramente o eletroventilador, outros preferiram executar o serviço em auto-elétrico de confiança, se for este o problema a solução realmente é bem simples.
Quanto a processar a Nissan, é bem raro acontecer, já que o tempo e custos envolvidos no processo costumam ser bastante altos, se você tiver um advogado que tope o processo "ad-risco" ou de graça, acho que pode tentar, senão dificilmente vai valer a pena.
Mas leve a autorizada, talvez até seja bom trocar de autorizada. Se o problema persistir, venha aqui e relate o problema, no que der tentaremos dar uma ajuda.
WilsonM, tenho advogados na família. Essa parte nao seria problema. Qt a tempo, já estou demasiadamente "perdendo" na procura de um conserto que se mostra ineficiente, de qualquer forma, perdendo tempo, dinheiro, passando desconforto(sendo q o modelo deveria me garantir conforto térmico), o que seria o âmago dos fundamentos da ação. Realmente, não quero chegar a esse ponto. Quero mesmo é ter nessa 3ª ida em busca de conserto, plena solução do problema. Sem mais serviços meia-boca, idas e vindas, gastos com deslocamento, perda de tempo e perda do usofruto do veículo no tempo parado em oficina. Estou em busca de uma luz do que possa ser o problema, de saber nesse canal se a empresa realmente tem a postura de resolver o problema do cliente e isso em tempo razoável. É fato q o carro está com defeito; e já pensou passar, por ex, 1 ano entrando e saindo de oficina sem êxito e sofrendo perdas e danos por ineficiência do serviço técnico, em descobrir e realmente solucionar a questão?
Enfim. Grata pela dica.
Estou com um problema no meu nissan versa unique 15/16, onde com o passar dos dias o ar não consegui refrigerar, mas quando jogo o ar quente mais de 30 graus e volto pro ar frio ele gela normalmente, assim ficando nesse ciclo. já levei para averiguar mas não descobrem, só falam que todo o sistema de ar está funcionando bem, talvez ainda não tenham pego uma situação semelhante e desconheçam essa (os 2 locais onde levei não é uma autorizada). gostaria de saber se sabem que problema poderia ser e como faço para resolver. desde já agradeço.
Guilhermeawt- Mensagens : 3
Data de inscrição : 07/03/2020
Guilhermeawt escreveu:Estou com um problema no meu nissan versa unique 15/16, onde com o passar dos dias o ar não consegui refrigerar, mas quando jogo o ar quente mais de 30 graus e volto pro ar frio ele gela normalmente, assim ficando nesse ciclo. já levei para averiguar mas não descobrem, só falam que todo o sistema de ar está funcionando bem, talvez ainda não tenham pego uma situação semelhante e desconheçam essa (os 2 locais onde levei não é uma autorizada). gostaria de saber se sabem que problema poderia ser e como faço para resolver. desde já agradeço.
Eles são uns FDP... nem olham o problema e dizem que está funcionando perfeitamente... Isso é como se eles dissessem que nós estamos mentindo.
Aconteceu problema similar comigo. Estou com um ódio gigantes do Versa por conta disso.
NunesEvandrus- Mensagens : 2
Data de inscrição : 21/10/2020
valter junior escreveu:Senhores (a)! Estou desesperado, sou taxista no RJ e estou com meu carro ruim há 2 meses, meu ar condicionado funciona umas 2 horas perfeitamente depois para de gelar. Ai paro o carro desligo ele por uns 30 minutos e ele volta a funcionar normalmente!
veirifica o sensor de temperatura interna. o meu tava intermitente e vi num video do youtube que o problema poderia ser sujeira no sensor termico interno. fica proximo a chave de ignção, no painel, eu resolvi desmontando o painel e limpando o sensor com limpa contato e um cotonete... to com a garganta inflamada depois de resolver o problema rsss boa sorte!
lougonfelipe- Mensagens : 3
Data de inscrição : 27/10/2020
Tenho um Nissan Versa com ar condicionado digital e está com o mesmo problema, coloco o ar no ar quente e deixo por um tempo e quando volto para a posição de esfriar, ele volta a funcionar. Depois com aproximadamente uma semana ele volta a perder rendimento e faço o mesmo processo e ele volta a esfriar e muito bem. Alguém conseguiu resolver esse problema?
Fábio Cruz- Mensagens : 4
Data de inscrição : 16/12/2020
veirifica o sensor de temperatura interna. o meu tava intermitente e vi num video do youtube que o problema poderia ser sujeira no sensor termico interno. fica proximo a chave de ignção, no painel, eu resolvi desmontando o painel e limpando o sensor com limpa contato e um cotonete... to com a garganta inflamada depois de resolver o problema rsss boa sorte!Fábio Cruz escreveu:Tenho um Nissan Versa com ar condicionado digital e está com o mesmo problema, coloco o ar no ar quente e deixo por um tempo e quando volto para a posição de esfriar, ele volta a funcionar. Depois com aproximadamente uma semana ele volta a perder rendimento e faço o mesmo processo e ele volta a esfriar e muito bem. Alguém conseguiu resolver esse problema?
Nanda Maria escreveu:Olá! Meu Versa eh 2018/2018, comprado NOVO no mes de março. O ar começou a oscilar(às vezes refrigerava, às vezes nao!) em menos de 1 ano e meio de comprado. Levei pra assistencia, q nao detectou qq irregularidade. Cerca de 2 meses depois apenas ventilava, sequer oscilava ainda. Aproveitei a data da revisao e reclamei do problema, sendo q detectaram APENAS q as mangueiras estariam deterioridas precocemente, sendo trocadas e tb colocado gas. Porem, apenas voltou a oscilar. Ou seja, nao sanaram o problema e estou em prejuízo de comodidade, conforto, gasto com idas e vindas à oficina sem sucesso. Mais uma vez remarquei serviço. De novo tenho receio de darem o mesmo diagnostico da 1ª vez, jah q está oscilando, e já cogito, em caso de serviço ineficiente, processar por danos.
Olá lougonfelipe, o seu problema era o mesmo do meu?
Bom dia à todos! Finalmente o problema do ar condicionado do meu carro foi resolvido, foi no atuador elétrico(referência da peça: 277329LE0A - A24850B1800001) que faz a mistura do ar frio com o ar quente.
https://i.servimg.com/u/f97/20/31/80/75/atuado11.jpg
» Ar condicionado do Versa 1.6 não gela.
» Ar condicionado não gela
» Ar condicionado do versa 2014 1.6
» Comando do ar condicionado versa
Ontem à(s) 5:56 pm por arai
Ontem à(s) 5:43 pm por Ortega
» Pneus e Rodas p/ Sentra
Ontem à(s) 3:41 pm por FTG
Ontem à(s) 3:34 pm por FTG
Ontem à(s) 2:55 pm por FTG
» Nissan carro hidrogenio
» Nissan Ariya
