Coisa boba mais irrita... alguém tem solução B17-2015? EmptyOntem à(s) 10:08 pm por AmimXx
» Eu entendo de esportes
Coisa boba mais irrita... alguém tem solução B17-2015? EmptyOntem à(s) 4:14 pm por PetieT
Coisa boba mais irrita... alguém tem solução B17-2015? EmptyOntem à(s) 4:02 pm por Paulo CM
» Uma alternativa segura
Coisa boba mais irrita... alguém tem solução B17-2015? EmptyOntem à(s) 1:45 pm por PetieT
» Diagrama Caixa de Fusíveis
Coisa boba mais irrita... alguém tem solução B17-2015? EmptyOntem à(s) 8:45 am por lantisbr
Coisa boba mais irrita... alguém tem solução B17-2015? EmptyTer Set 26, 2023 8:37 pm por Murilo Carvalho
» Consumo baixo Sentra 2011
Coisa boba mais irrita... alguém tem solução B17-2015? EmptyTer Set 26, 2023 5:22 pm por Morsax
» Quero experimentar algo
Coisa boba mais irrita... alguém tem solução B17-2015? EmptyTer Set 26, 2023 3:35 pm por PetieT
Coisa boba mais irrita... alguém tem solução B17-2015? EmptyTer Set 26, 2023 2:58 pm por Marcelo_Costa
Coisa boba mais irrita... alguém tem solução B17-2015? Empty Coisa boba mais irrita... alguém tem solução B17-2015?
Mensagem por Daniel BS Dom Jul 01, 2018 8:02 pm
Boa tarde! Todos
2 coisas que me irrita no Sentra
1) muda o ar ventilador de ar externo para o circular ele liga o ae condicionado.....tem que ir la e desligar...que saco isso...as vezes vê uma fumaça ou lugar sabe que tem cheiro ruim, liga o circulador ele liga o ar junto Sad
2) Gosto de deixar o farol na funçao ascende os led do farol somente porem nessa opçao o led do painel fica em modo economico e de dia dependendo posicao do sol nao vê se tabligado ou nao certa funçao.
Daniel BS
Data de inscrição : 21/04/2018
Coisa boba mais irrita... alguém tem solução B17-2015? Empty Re: Coisa boba mais irrita... alguém tem solução B17-2015?
Mensagem por dtyonline Seg Jul 02, 2018 1:45 am
Daniel,
Não digo que são coisas bobas como relatou no título, mas detalhes (que no teu caso incomodam e/ou irritam).
Sobre o ventilador isso é tanto no modo automático quanto manual?
Quanto a iluminação nem com o ajuste da luminosidade dos instrumentos contorna esse modo econômico?
dtyonline
dtyonline
Mensagem por WilsonM Seg Jul 02, 2018 10:06 am
1. No meu Sentra, que não é igual ao seu, isto acontece se eu estiver a função de desembaçador ligado. Dá uma olhada se ´não tem algo parecido no B17.
2. Quando eu uso as luzes de dia em estrada, estou com problema parecido, é difícil perceber se as luzes estão ligadas só olhando o painel
concordo, estas coisinhas incomodam bastante. O ar condicionado eu já relevei, deixo ligado direto, a menos que esteja muito frio, tipo abaixo de 10 graus.
as luzes não tem jeito, eu confiro na posição do botão de acionamento mesmo.
Idade : 59
Mensagem por Daniel BS Ter Jul 03, 2018 10:26 pm
Meu Sentra é 2015 SL....e é ligar o circulador de ar o ar condicionado liga junto, ai vou la e desligo..
O dessenbaçador até que vai mais o circulador...devia ter um modo desativar isso da pesquisada depois.é chato ficar desligando toda hora..
2) os led do painel quando coloca o farol pra ascender somente os leds dele o led do painel fica fraquinho...e de dia ta muito sol nao ta ver ta asceso ou apagado...( led das funcoes..os laranja)
Daniel BS
Mensagem por dtyonline Qua Jul 04, 2018 5:54 am
Que é o SL eu recordo, por isso que fiz aqueles questionamentos Daniel tanto da ventilação quanto da iluminação.
dtyonline
dtyonline
