Kicks 2019 e Revisoes (e outras duvidas)
mtakeshi
Ola Pessoal
Peguei meu kicks 2019 hoje e estou bem feliz. Porem, na concessionaria me falaram uma coisa que achei estranho e como nao entendo muito de carros, gostaria de perguntar aqui. Basicamente a vendedora falou que nao eh para fazer nada de manutencao no carro (includindo trocas de oleo, etc) e que tudo seria feito nas revisoes. Esta certo isso? Nao preciso nem me preocupar com a medicao do oleo?
Fora isso, tenho algumas perguntas se alguem puder ajudar.
- fiz o pareamento do celular mas nao consigo controlar o spotify (rodando no celular) pelos botoes (nem os botoes da tela da central nem do volante). É um problema na central ou no meu celular (que é um motorola meio velinho)?
- o carro veio com um pouco de etanol (muito pouco diga-se de passagem) entao completei com etanol, mas a longo prazo eh melhor (em termos de durabilidade do carro) usar gasolina?
- o limpador que veio eh um normal. Posso / devo trocar por um flatblade?
- existe a possibilidade de instalar a luz diurna automatica?
Obrigado pela ajuda galera
ps: vi um pessoal no outro topico reclamando de lag na aceleracao, mas eu particularmente achei o Kicks bem agil (mas meu ponto de comparacao eh o unico outro carro que ja tive - um Fit 2011)
mtakeshi- Mensagens : 94
Re: Kicks 2019 e Revisoes (e outras duvidas)
Acho que ela quis dizer que não deve fazer serviços fora da autorizada, só com eles, senão perde a garantia.
Quanto a checar nivel de óleo e arrefecimento, pode e deve fazer regularmente, essa rotina pode evitar uma boa dor de cabeça; o carro é uma máquina que pode eventualmente dar problema, não é uma máquina perfeita, 100% a prova de falhas.
Questão de ser gasolina ou etanol, veja o que tem preço mais em conta na sua cidade.
A meu ver não precisa trocar palheta agora.
quanto a questão de controlar o smartphone no controle de volante, deve ser porque a conexão tem de ser por cabo na entrada USB, e geralmente suporte para o sistema iOS é melhor.
o bluetooth agora esta funcionando entao acho que era alguma coisa com meu celular. Em relacao a gasolina / etanol, nao existe um consenso sobre qual seria melhor para a durabilidade do carro?
obrigado pelas dicas (e pela paciencia) galera
Bom tu falar a versão do Kicks para o pessoal entender qual o sistema de som/multimídia haja vista que você deve ser o primeiro no forum com o modelo 2019, que , na versão SL, está vindo com uma nova central multimídia.
Combustível é o mais barato.
Palheta original tá bom demais.
Durante a garantia tudo melhor levar na concessionária.
Se tiver algo errado no carro, o painel de instrumentos avisa. Ninguém é obrigado a entender de carro para ficar checando as coisas fora das revisões e nem ficar ouvindo pitaco de frentista, que geralmente só quer empurrar produtos que de nada servem.
Basta seguir o cronograma de revisões e levar na concessionária.
Se tua versão for a SL + pack tech e o led do farol for igual aos Kicks anteriores, ele não serve como DRL e poderás levar multa se usar só ele na estrada.
ArnaldoJr- Mensagens : 95
Opa valeu ArnaldoJr.
O modelo eh SL 2019 e sim o vendedor foi insistente em dizer que o led nao serve como DRL.
Mais uma pergunta: quando o nivel do oleo estiver baixo, eu devo trocar todo o oleo (junto com o filtro) inteiro ou o famoso "completa" dos frentistas eh o suficiente?
@mtakeshi, motor novo, de montadora japonesa não costuma baixar óleo não.
em posto de gasolina, o mais recomendável é nunca deixar o frentista mexer com fluidos do carro. Certamente o posto vai acabar misturando um óleo de especificação diferente e inferior ao que está no cárter. Ao misturar óleos diferentes no cárter, passa a prevalecer a especificação do óleo inferior, o que prejudica o motor e consumo.
E também não é bom deixar adicionar água no radiador, nem fluido de freio.
Se seu carro está baixando óleo, leve na autorizada e peça para verificar o que está acontecendo. Se for o caso, compre o óleo igual ao que está no cárter do seu carro, certamente um SN 100% sintético 5W30.
valeu Winson voces sao fera
Tenho o SL 2018 com 9.000Km e não percebi baixar nada de óleo. Olho todo fim de semana. Quanto ao fluído do radiador ele baixou e ontem passei na Nissan e comprei o liquido de arrefecimento original deles para completar (R$42,50 o litro). Se precisasse completar o óleo iria na concessionária comprar também para não correr o risco de misturar óleo diferente.
Shorts- Mensagens : 334
Rapaz, vc pagou 100 pau num carro. Kkkk. Esquece posto de gasolina. Esse negócio de completar óleo é pra Fiat 147. Smile
Vais trocar somente na concessionária na revisão e trocam tudo.
Parei carro no posto dia desses (tá com 3.000km) para botar água no limpador e lá vem o frentista dizendo que teria de completar o fluido. Olhei pra ele e disse, tá doido? Ele disse, olha alí, tem de ficar acima do máximo..... PQP. Soltei o capô para não soltar um palavrão com o cara fui embora.
aproveitando, o tópico, quanto os postos de gasolina cobram pra fazer o serviço de completar o nível de óleo?
Eu geralmente uso postos da rede Shell, e o valor do óleo de motor costuma ser meio caro, já vi aquele sintetizado a partir de gás natural a quase R$70 o litro. No caso, eles cobram o valor do frasco inteiro do óleo?
pior que o frentista me conhece, e não para de perguntar se precisa ver óleo e água, heheeh
ultimamente, não estou deixando nem lavar os vidros no posto, e pra calibrar os pneus eu até comprei um compressorzinho de ar, pra calibrar na garagem mesmo. :-)
ArnaldoJr escreveu:Rapaz, vc pagou 100 pau num carro. Kkkk. Esquece posto de gasolina. Esse negócio de completar óleo é pra Fiat 147.
eh ignorancia minha mesmo de ser somente o 2o carro da minha vida =P
WilsonM, off topic.
Fala aí qual compressor vc comprou, to querendo um.
Abraços!!!
Abraços!!!
AndreMelo- Mensagens : 213
ArnaldoJr escreveu:Rapaz, vc pagou 100 pau num carro. Kkkk. Esquece posto de gasolina. Esse negócio de completar óleo é pra Fiat 147. Smile
Esse é o nível médio de atendimento nos postos para quem não conhece muito de carro.
WilsonM escreveu:aproveitando, o tópico, quanto os postos de gasolina cobram pra fazer o serviço de completar o nível de óleo?
Posto é só pra abastecer, calibrar pneu e olhe lá rsrs
Praticamente todo posto que venda óleo, não importa a bandeira, cobra bem mais caro por óleo
E muito provavelmente, se fosse pra completar, iam cobrar pelo valor de 1L, pois abriu a garrafa, já perdeu valor; por ex se eu fosse comprar, não queria saber de óleo já aberto não.
Se o Kicks do companheiro baixar o nível, basta levar na css, garantia é pra isso.
o compressor eu comprei o único que tinha no Carrefour, carregador ligado no acendedor de cigarro, sei que foi barato, acho que uns R$60. Nem sei se é bom ou não, comprei porque todo posto que eu vou o bico dos postos sempre estão ruins, e os manômetros nunca parecem estar em ordem.
A única mudança no Kicks 19 é a central multimídia / som?
Ele tá vindo já com o apoio de braços?
a unica perceptivel (pelo menos que eu vi quando fui fazer test-drive no 2018) eh a central multimidia
» etanol ou gasolina?
