Roubo Estepe
+5
Shorts
AndreMelo
clau
9 participantes
Página 2 de 2
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Roubo Estepe
sim, certamente, o alarme volumétrico adiciona uma camada a mais de proteção no carro, e proteção nunca é demais.
contra roubo de estepe, no meu antigo Civic tinha uma sistema de proteção via uma chave específica na alavanca que comandava a abertura do porta-malas. Por exemplo, ao deixar o carro com manobrista eu mandava apenas a chave de ignição, e ficava com a chave que acionava a abertura do porta-malas.
ou se o ladrão invadisse a cabine, não tem como abrir o porta-malas.
Fica a idéia pra Nissan pensar em algo parecido.
Re: Roubo Estepe
um outro sistema, mas não sei se tem no Brasil, sensor de impacto:
Impact Sensor
$125.00
• Provides a quick chirp of the horn when a small impact is detected.
• Full alarm activated when attempted wheel theft or break-in is detected
• Provides audible alert on start up if an impact was detected while you were away
• Dealer-installed
Impact Sensor
$125.00
• Dealer-installed
Re: Roubo Estepe
Shorts escreveu:O alarme que vem só dispara quando abre as portas ou porta-malas. Se quebrar o vidro não faz nada, por isso precisa do alarme volumétrico.
O ladrão normalmente vai preferir o que está mais fácil por isso é melhor investir um pouco mais nesses cuidados. Logicamente não evita totalmente o furto.
Isso mesmo; o ladrão preferi ir num carro que não tem sensor piscando do alarme volumétrico.
O alarme original só dispara se abrir as portas; se entrarem pelo vidro o alarme não toca.
Para maior proteção, tem de ser o volumétrico, se quebrar o vidro ele dispara.
Re: Roubo Estepe
clau escreveu:Boa tarde pessoal,
Tive o estepe da Kicks 16/17 SL roubado nesse fds e estou com dúvidas para comprar outro.
Liguei em algumas concessionárias e custa por volta de 2.000 pois a roda é liga leve. Uma delas o rapaz de vendas explicou que eu poderia comprar a roda de ferro aro 16 e isso faria eu economizar pois ficaria tudo por 693,00 (roda, pneu e instalação)
Dúvida, alguém já fez isso? Usou um estepe de aro menor que as rodas do carro?
Me ajudem!
Obrigada
Acione o seguro. Serve para isso mesmo. Provavelmente sairá mais barato pagar a franquia do que repor tudo por conta própria.
O ladrão prefere o que vale mais, os alarmes e luzinhas não tem influência nenhuma no fato, nem a polícia, já que não há consequências e esse tipo de crime sem violência não é mais passivo de prisão nem em flagrante (audiência de custódia=liberação automática para crimes não violentos).icefly25 escreveu:O ladrão normalmente vai preferir o que está mais fácil por isso é melhor investir um pouco mais nesses cuidados. Logicamente não evita totalmente o furto.
Também comprei um aro 16
Olá Clau,
Também me roubaram da mesma forma, quebrando o vidro dianteiro do lado do passageiro. FDPs.
Coloquei roda aro 16 com pneu 205/55 R16, mas o tampão ficou um pouco mais alto e está fazendo um barulhinho.. O seu ficou com barulho?
Abs
Sandro
Abs
Sandro
clau escreveu:Desfecho da história.
Comprei uma roda aro 16 com pneu 205/55 R16.
Vi um caso lá na concessionária que a pessoa colocou uma aro 15 com esse mesmo pneu ... O vendedor até me ofereceu, mas achei melhor colocar a de 16 mesmo ... Coloquei aquela trava de estepe tb e a película anti-vandalismo, espero em breve colocar o alarme volumétrico que o colega falou aqui e tb as travas para as rodas.
É isso! rs .... a conta toda ficou 1300,00 por enquanto
Sandro Pires- Mensagens : 1
Data de inscrição : 27/12/2018
Re: Roubo Estepe
Boa Tarde. Meu Nissan Kicks ano 2017/2018 veio com estepe de fabrica de Liga Leve, e para minha surpresa depois de 3 anos furou o pneu e meu filho ao trocar viu que a roda de estepe era aro 15 do versa. Tenho certeza que foi trocada na concessionária na ultima revisão mas não tenho como provar. Já tentei com a seguradora fotos que comprovem que minha estepe era de liga leve. Existe alguma maneira da fábrica rastrear através do Chassis do carro ou outra maneira que realmente minha estepe era de liga leve?
Obrigado
Obrigado
fagundes_jorge- Mensagens : 1
Data de inscrição : 04/05/2020
Re: Roubo Estepe
tenta ligar no 0800 da Nissan: 0800 011 1090, talvez pelo chassis eles consigam ratrear o tipo de roda, mas acho improvável.
Mesmo assim, vai ser complicado tentar provar que a troca aconteceu no interior da autorizada.
liga no 0800 da Nissan, se tiverem como afirmar que seu carro veio com estepe de liga leve, busque um acordo amigável com a autorizada, acho que é a melhor saída.
Re: Roubo Estepe
O site smartfix, representante da Macgard no Brasil está com promoção para trava de estepe.
Com o uso do cupom disponibilizado no site "fiqueemcasa" concede 20% de desconto.
A trava para o estepe do kicks saiu 113 reais com frete grátis. Eu comprei o meu.
Caso alguém se interesse, segue o site:
https://www.smartfix.com.br/
vrebolho- Mensagens : 65
Data de inscrição : 09/09/2019
» Roubo de estepe
» [Estepe] Medida, marca e modelo do estepe
» Roubo de carro...
» Peças e roubo do meu Kicks
» Dúvida se compro Sentra Special Edition rec. De roubo.
» Roubo de carro...
Página 2 de 2
» Nissan Versa
» Nissan Kicks
» bomba gasolina March
