Nissan tiida superaquecendo
Pessoal, tenho um Tiida 2009 Automático modelo SL.
O carro quando fica parado não aquece, mas quando pega uma estrada a mais de 100km/h e com o ar condicionado ligado ele superaquece, Já troquei as duas termostáticas a um tempo atrás, já troquei o fluido do radiador (estava com água de torneira), notei que as duas mangueiras do radiador tem pressão e ficam quentes.. Alguém sabe o que pode ser?
JoãoGuima12- Mensagens : 2
Data de inscrição : 23/11/2018
Re: Nissan tiida superaquecendo
olá, vou arriscar uns palpites
existe um segundo estágio do ventilador do radiador, será que está ativando este segundo estágio?
e como está o motor do eletroventilador, no Sentra tem alguns casos onde o as escovas do eletroventilador se desgastam e o motor deixa de funcionar adequadamente.
Sim, sim! O segundo estágio está armando, ontem quando peguei a estrada a uma velocidade razoável ele ficou armado no segundo estágio, mas, quando parei o carro e deixei uns 4 min parado ele desarma o segundo estagio e em seguida desarma o primeiro estágio do Eletro ventilador
Estou com o mesmo problema!
Comprei faz um mês o Tiida 2011, fiz a manutenção básica, troca de óleo, liquido de arrefecimento, bicos, velas, filtro ar...
Quando pego estrada a 80km/h não da problema de superaquecimento.
Quando mantenho velocidade acima dos 100km/h ocorre o problema. Menos de 5min a luz desliga.
Vou voltar ao mecânico e relatar este problema, pois na primeira manutenção ele informou que não tinha nenhum problema. Ele fez o teste com o carro parado em alta aceleração, onde as valvulas termostáticas estão funcionando bem, não chegou acender a luz vermelha.
O mecanico falou em monitorar a situação, pois não identificou nenhum problema.
baidekg- Mensagens : 1
Data de inscrição : 28/04/2021
o carro aquecer com velocidade alta, é muito difícil não ser a termostárica...baidekg escreveu:Estou com o mesmo problema!
pensa que quanto mais rápido o carro está, mais resfria o líquido no radiador, se o motor não está esfriando é porque a água não está chegando lá.
pode ser intermitente, talvez ela trava fechada as vezes
ou até mesmo a bomba d'água com problema.
de qualquer forma, se comprou o carro faz 1 mês ainda ta na garantia, eles precisam resolver.
tiagorochanh- Mensagens : 86
Bom dia. O meu deu esse problema. Era o segundo estágio da v3ntoinha tive que trocar o relé e também a ou tá do meu cabeçote. O meu é um versa 1.0
adrianosgp- Mensagens : 2
Data de inscrição : 05/05/2021
» Vidros Nissan Tiida 1.8
» Nissan comunica recall de modelos Tiida e Tiida Sedan
» Nissan Tiida
» Nissan Tiida Sedan
» Freio Nissan Tiida
» Nissan Tiida
Hoje à(s) 1:19 am por hideo
Ontem à(s) 12:48 pm por hadad
