Informações do computador de bordo reiniciando
Ao ligar o meu Kicks (SL modelo mexicano) as informações do computador de bordo ("display de informações do veículo" conforme a terminologia utilizada pelo manual) aparecem como se fosse a primeira vez que ligo o carro.
O idioma volta para o inglês, o hodômetro parcial volta para 0,0 Km, o tempo de condução volta para zero, o consumo médio zera, etc...
A bateria do meu carro, aparentemente, está OK. Não tenho problemas na ignição (partida). Tem 1 ano e 4 meses de uso.
Fico me perguntando se existe alguma bateria (ou pilha) específica para o computador de bordo. Consultei o manual inteiro e não é mencionada nada a respeito.
Ou será isso algum sinal de que a bateria principal está precisando ser trocada?
Isso já aconteceu com mais alguém?
Alguém pode me ajudar?
ditto_cadete- Mensagens : 1
Data de inscrição : 28/01/2019
Re: Informações do computador de bordo reiniciando
Minha recomendaçao é ir na concessionária. Acontece instantaneamente? tipo, se vc desligar e religar?
Gork- Mensagens : 338
Idade : 49
Olá, boa noite.
Meu kicks (SL Mexicano) está do mesmo jeito e tem 2 anos e meio. Acabei de trocar a bateria que estava ruim e mesmo com a bateria nova continua reiniciando como na descrição feita aqui.
Você resolveu? Qual a solução?
franciscosf- Mensagens : 2
Data de inscrição : 06/08/2019
Dando uma lida no manual, descobri que na caixa de fusíveis interna do Kicks (parte inferior da cabine do motorista, lado esquerdo do pedal do freio) tem um fusível de armazenamento, que na verdade é mais uma tomada de liga/desliga vários fusíveis do carro para quando houver necessidade do carro ser transportado ou ficar sem ser ligado por muito tempo. Se esse fusível não estiver bem conectado pode ficar cortando a energia dos equipamentos do carro. Eu desconectei esse fusível, dei uma limpada nele e conectei novamente de maneira bem firme. Após isso o problema relatado não voltou a acontecer nos últimos 2 dias. Como as informações do computador de bordo e o idioma reiniciava toda vez que o carro era desligado/ligado e isso não aconteceu mais, acredito que o problema era isso.
[]'s
[]'s
Bom saber. Não tinha ouvido falar desse problema ainda mas é bom ver que parece que já achou a solução.
Shorts- Mensagens : 334
» Informações x intuitividade
» Central Multimídia Reiniciando Sozinha
» Bluetooth do Versa 1.6 SV 2016 reiniciando o rádio
» Sentra SL 2012 Motor tripidando na lenta e Rádio reiniciando a hora sozinho
Hoje à(s) 9:33 am por WilsonM
» AMORTECEDORES SENTRA B16
