Trancos no Sentra 2014 EmptyOntem à(s) 10:08 pm por AmimXx
» Eu entendo de esportes
Trancos no Sentra 2014 EmptyOntem à(s) 4:14 pm por PetieT
Trancos no Sentra 2014 EmptyOntem à(s) 4:02 pm por Paulo CM
» Uma alternativa segura
Trancos no Sentra 2014 EmptyOntem à(s) 1:45 pm por PetieT
» Diagrama Caixa de Fusíveis
Trancos no Sentra 2014 EmptyOntem à(s) 8:45 am por lantisbr
Trancos no Sentra 2014 EmptyTer Set 26, 2023 8:37 pm por Murilo Carvalho
» Consumo baixo Sentra 2011
Trancos no Sentra 2014 EmptyTer Set 26, 2023 5:22 pm por Morsax
» Quero experimentar algo
Trancos no Sentra 2014 EmptyTer Set 26, 2023 3:35 pm por PetieT
Trancos no Sentra 2014 EmptyTer Set 26, 2023 2:58 pm por Marcelo_Costa
xandefer
Trancos no Sentra 2014 Empty Trancos no Sentra 2014
Mensagem por xandefer Qui Mar 28, 2019 2:15 pm
Pessoal ,
Comprei meu primeito sentra a 2 meses . Mas as vezes na faixa de rotação 1500 e 1800 o carro da trancos . Não consigo causar os trancos eles acontecem esporadicamente mas quando acontece me assusta; Se eu acelerar mais para retomar a velocidade isso não acontece, apenas se eu andar mais tranquilo . Gostaria de saber como faz pra resolver , afinal qual é o problema ?
xandefer
Data de inscrição : 28/03/2019
Alexandre P gosta desta mensagem
Trancos no Sentra 2014 Empty Re: Trancos no Sentra 2014
Mensagem por WilsonM Qui Mar 28, 2019 4:37 pm
quantos km este Sentra já rodou?
Sabe se foi feita a troca do fluido do câmbio, suponho que seja um CVT.
Não tenho certeza se o corpo de válvulas do câmbio possa causar este tipo de sintoma.
Idade : 59
Mensagem por xandefer Qui Mar 28, 2019 6:00 pm
52000 está novo o carro , é só da trancos nessa situação . Posso pisar fundo , posso viajar, posso acionar over drive e não se escuta nada Sad
xandefer
Mensagem por lenhador2001 Sex Mar 29, 2019 8:46 am
Dá uma olhada detalhada nos 3 coxins do motor:
- Lado Motor;
- Lado câmbio;
- Inferior (tipo raquete)
Mensagem por becchi Sex Abr 19, 2019 6:17 am
Estou com o mesmo sintoma no meu, parece algo no câmbio, como se "pisasse na embreagem" (o carro perde a aceleração continua), fez isso tanto na redução quanto na aceleração. Ainda estou tentando reproduzir o problema.
becchi
Data de inscrição : 16/08/2016
Mensagem por Jone Seg Abr 22, 2019 3:12 pm
Tive um problema assim no meu Sentra quando ele estava com 48 mil km.
Diagnostico; Nível do óleo do CVT baixo.
Solução; Troca do óleo do CVT. Não é possível repor quando ele está muito usado (acima de 10 mil km). Custo de R$ 350,00 na CSS.
Jone
Mensagem por Alexandre P Qui Ago 03, 2023 4:03 am
xandefer escreveu:Pessoal ,
bom dia, pesquisando consegui achar um caso igual ao meu, por fazer tempo que vc postou acredito que descobriu o problema, abri meu cambio recentemente, fiz correção no conversor torque e troquei tudo precisava, agora apareceu esse sintoma , mecânico tá me enrolando, se souber oque pode ser fico agradecido
Alexandre P
Data de inscrição : 02/06/2023
Mensagem por Alexandre P Qui Ago 03, 2023 4:11 am
becchi escreveu:Estou com o mesmo sintoma no meu, parece algo no câmbio, como se "pisasse na embreagem" (o carro perde a aceleração continua), fez isso tanto na redução quanto na aceleração. Ainda estou tentando reproduzir o problema.
Bom dia, descobriu oque era amigo, tô com esse problema, fiz o cambio e o mecânico não soluciona esses trancos
Alexandre P
Mensagem por WilsonM Qui Ago 03, 2023 9:54 am
quando o problema é originado no cambio CVT, problema deste tipo costuma estar relacionado ao fluido do CVT ou corpo de válvulas.
Idade : 59
Mensagem por lenhador2001 Qui Ago 03, 2023 3:11 pm
Em algum lugar ouvi falar na Válvula De Retorno Bomba de Fluído do Cambio Cvt.
Não sei se tem a ver realmente. Coisa de memória que não está tão clara......
WilsonM e Alexandre P gostam desta mensagem
Trancos no Sentra 2014 Empty Mesmo problema
Mensagem por Carlos Eduardo Ramos Qua Ago 23, 2023 2:47 pm
Tenho um SV 2015, mesmo problema, os trancos ficam muito fortes se não tirar o pé do acelerador. É mais comum acontecer em curvas, mas acontece em reta também, principalmente quando se anda devagar (já aconteceu na estrada, trancos bem fortes, em curva de subida de serra, a uns 70 km/h). Triste que ninguém tenha conseguido descobrira o que é, ou não tenha postado a solução.
Data de inscrição : 18/05/2023
