Retrofit Nissan Kicks
Pessoal, tempos atrás troquei as lâmpadas originais por leds....como todos sabem, a luz ofusca todo mundo e por isso, deixei o foco do farol bem pra baixo....isso quase me causou um acidente numa rodovia numa noite bem escura....depois desse susto, decidi mandar fazer um retrofit no farol do Kicks. Vejam os vídeos que o rapaz que fez publicou:
https://www.instagram.com/p/BxLzgYBh9bJ/?igshid=1frtrg12r1u25
Eles já chegaram e vou mandar montar essa semana. Logo mais, posto fotos, vídeos e impressões. E o contato do cara, se alguém quiser.
Cssaita- Mensagens : 63
Data de inscrição : 19/04/2017
Re: Retrofit Nissan Kicks
O contato tem no Instagram dele.
Rpz, eu coloquei LED no meu e não tive absolutamente nenhum problema de ofuscamento nem perda de foco, nada disso. Paguei um pouco mais caro e comprei um LED da K2On. A iluminação não é bruta como um LED XHP50, mas ilumina mais que a halógena do carro...Aí uso ela no farol baixo.
Antes de instalar ela, coloquei o carro entre 2 e 3 metros de uma parede e marquei o foco da iluminação original....Coloquei a lâmpada de LED e regulei até o foco ficar idêntico (não deu nem muito trabalho, foi só girar a lâmpada e o foco ficou idêntico)...
Pra usar no dia a dia eu achei excelente porque ela tem a cor branca e não chama atenção como as mais fortes, então os guardas não enchem o saco (nunca nem fui parado).
Já no farol alto, eu pedi uma XHP50. Até testei ela no farol baixo, mas vi que o foco fica mais disperso (teria que lixar um pouco a base dela pra que ela fique um pouco mais pra dentro, aí o foco ficaria perfeito)...Mas do jeito que está, o foco só ficou um pouco acima do normal (sendo assim, ficou até melhor pra usar em estrada porque ilumina bastante). Esse LED é brutalmente mais forte que o da K2On, se eu utilizasse no farol baixo, certamente seria parado porque ele parece um Xenon (talvez seja até mais forte).
Quanto ao retrofit, o trabalho ficou bacana, parabéns!
Qual lâmpada ele usou? Placa de led no próprio projetor, ou uma lâmpada de led normal?
Mas tira uma dúvida, você vai legalizar esta alteração na iluminação? Porque você pode ter problemas com ela, caso algum guarda não vá com a sua cara! Pode multar e apreender o veículo até normalizar a situação, isso que dá medo de fazer estes serviços, mesmo sabendo que o resultado é excelente e trás até mais segurança que a iluminação original! Infelizmente a lei é muito rígida nestes itens.
smilodon- Mensagens : 92
O kit led q usei foi da marca Shocklight.... não é das mais baratas nem das mais caras...nesse farol retrofit, vou usar kit Xenon H1 4300k 35w com reator Hylux e lâmpadas Cnlight. Essas marcas foram recomendadas pelo cara q fez o farol. Não vou regularizar. Vou torcer para o não ofuscamento e a cor mais amarelada do xenon me ajudar a evitar qq problema.
me parece que ficou excelente Cssaita, parabéns, vale o investimento.
eu raramente vejo fiscalização sobre iluminação, só nos casos muito extremos é que noto mais problema.
agora é aproveitar e conferir a durabilidade.
Eu ainda quero colocar uns motores elétricos pra regulagem dos faróis. Mas, vai ser mais pra frente.
O trampo ficou ótimo, eu queria fazer uma máscara no meu mas, tenho receio de abrir o farol e ter problemas com vedação.
Cssaita ficou muito caro para fazer?
Abrcs
Abrcs
marcelopanzarini- Mensagens : 28
Data de inscrição : 15/12/2018
Gastei no total: 2.023,00 ( foram 250,00 cada farol usado q comprei no ml e mandei pro cara q fez + 1250,00 da mão de obra e materiais usados e 54,90 de frete, mas como paguei parcelado em 12x com juros ..... Ficou 1523,00 essa parte)....estava querendo trocar as minhas rodas originais aro 17 por outras aro 17 mesmo.... daí, percebi q iria gastar isso eu um detalhe puramente estético.... então, pensei vou melhorar a iluminação do carro e dá pra eu vender os faróis originais e recuperar boa parte do q foi gasto....
O trabalho ficou muito bom, o valor é aceitável em vista do trabalho que não é simples e contou com emprego das barras de led e do projetor. Vi outros trabalhos que eles realizaram, realmente são bons.
Hoje à(s) 9:44 am por WilsonM
Hoje à(s) 9:40 am por WilsonM
Hoje à(s) 9:34 am por WilsonM
Hoje à(s) 9:32 am por WilsonM
Hoje à(s) 9:29 am por WilsonM
Hoje à(s) 9:27 am por WilsonM
