Rotação as vezes cai um pouco !
Renatorlz
Sentinela
Ola pessoal !
Tenho um Sentra SV 2016 ( 50 mil KM ). Ocorre que quando estou parado no transito, por exemplo, algumas vezes, o ponteiro do RPM da uma leve caida ( nao chega a morrer o motor ). Meu irmao tem o mesmo carro e ocorre a mesma situação.
O que pode ser isso ?
Obrigado !
Obrigado !
Sentinela- Mensagens : 49
Re: Rotação as vezes cai um pouco !
eu arriscaria fazer uma limpeza na TBI. Às vezes a queda tem a ver com algum sistema que entra em funcionamento, por exemplo se o compressor do ar condicionado liga, ou mesmo pisando no freio, que aumenta a demanda de carga sem que o alternador consiga suprir todo o sistema.
50 mil km é muito pouco para TBI estar suja...é normal em todos os carros uma leve queda na rotação quando a ventoinha é armada, o que não pode é ficar abaixo do 500 rpm
Renatorlz- Mensagens : 9
Data de inscrição : 24/07/2019
50 mil km já pode estar suja a TBI, se nunca foi limpa.
Acho que é normal. O meu faz isso e coincide com a partida do eletroventilador. A corrente de partida é alta e pesa no alternador fazendo a rpm cair um pouco quando em marcha lenta.
limafabioh- Mensagens : 130
icefly escreveu:50 mil km já pode estar suja a TBI, se nunca foi limpa.
Se nao me falha a memoria na revisao dos 30000 eu pedi pra eles limparem a TBI. Fizeram tudo na minha frente, e praticamente nem tava suja.
limafabioh escreveu:Acho que é normal. O meu faz isso e coincide com a partida do eletroventilador. A corrente de partida é alta e pesa no alternador fazendo a rpm cair um pouco quando em marcha lenta.
Oi amigo, mas o seu fica oscilando?
O meu quando está no ar condicionado ou quando liga o eletroventilador, a rotação fica oscilando
edu-infor- Mensagens : 12
Data de inscrição : 03/11/2017
Bom dia.
Tive o mesmo problema, o meu estava com exatos 35 mil Km, fiz a limpeza da TBI e tudo ficou resolvido, existe outra variável, leve em uma empresa de baterias e verifique o CCA da mesma, no Sentra se a bateria estiver com problemas ele apresenta falhas na rotação, um teste simples é forçar a subida dos vidros após estarem fechados se a rotação cair muito a sua bateria precisa ser trocada.
Desejo boa sorte com o seu carro.
userdefault- Mensagens : 167
» Piloto automático as vezes funciona as vezes não... Alguém pode me ajudar?
» Alta rotação e falta de tração, Sentra 07/08 CVT (Sensor de Rotação?)
» Meu March as vezes perde potencia em redução para marcha lenta em lombadas
» Um pouco da história da Nissan
» Nissan Versa
» Nissan Kicks
» bomba gasolina March
» Code chave Nissan Sentra 2019
Sex maio 03, 2024 3:16 pm por WilsonM
