Abertura do porta-malas por comando interno ou por chave
Possuo o Kicks SL 2020. Nas especificações do próprio site da fábrica, consta abertura do porta-malas por comando interno ou por chave.
Porém, minha chave não possui um botão físico para abertura do porta-malas, tampouco há algum comando dentro do carro.
Isso é normal?
Isso é normal?
jmarcos60- Mensagens : 1
Data de inscrição : 23/06/2019
Re: Abertura do porta-malas por comando interno ou por chave
acho que é normal sim, já que a i-key do Kicks é de 3 botões: pânico, trava, destrava.
nos sedans como Sentra e Altima é de 4 botões, pânico, trava, destrava e porta-malas, coisa que é comum e quase padrão neste tipo de carro. Também comum nos sedans, existe a alavanca para abertura de porta-malas no lado esquerdo do banco do motorista, no chão rente a porta, onde também se encontra o comando de abertura do bocal do tanque de combustível.
Acho que no Kicks tem apenas o controle de abertura do bocal do tanque de combustível no lado esquerdo baixo do painel do motorista.
Talvez eu esteja enganado, mas creio que não chegou a sair no Brasil o Kicks com i-key de 4 botões.
A abertura do porta-malas é apenas pelo botão físico na tampa traseira. Não existe opção de abrir com comando interno ou pela chave. O que o manual diz é que você pode utilizar o controle para destravar as portas pressionando 2 vezes o botão no controle e assim você consegue abrir o porta-malas sem a chave presencial com você.
Em caso de falha da bateria por exemplo, você consegue acionar uma travinha na fechadura por dentro do porta-malas para conseguir destravar.
Shorts- Mensagens : 334
» Abertura porta malas
» Botão de abertura do porta malas Kick
» Ruídos Internos
» Abertura porta mala eletricamente !!!
» Ruídos Internos
Hoje à(s) 8:50 am por absilva
» Perda de potência
