Películas solares Insulfilm
Sou proprietário de um Sentra SL 12/13 e percebo que apesar de o Ar Condicionado sair um vento bem gelado, a sensação térmica dentro do carro demora a ficar agradável pois todo o restante está quente ou esquentando com o sol, além de que o sol fica pegando no braço dando aquela sensação de estar ao mesmo tempo com um braço tostando na praia e as mãos/pés congelando no freezer .
Pesquisando sobre o assunto vi que existem algumas películas que além do efeito escuro reduzem a incidência de raios solares UV e IR (calor), porém o valor fica na casa dos R$1.000 +/-.
Gostaria de saber do pessoal aqui, o que acham dessas películas solares? Quais marcas recomendam? Qual preço é aceitável?
Realmente há diferença e compensa o investimento para se proteger do sol?
luuuuucas- Mensagens : 197
Idade : 31
Re: Películas solares Insulfilm
No parabrisa, falam bem da marca Llumar, o modelo esqueci, acho que Air 80, Blue 80 ou algo assim.
No resto dos vidros, não precisa ser uma top das galaxias de mil reais, existem mais baratas que cumprem bem essa função; de pronto só conheço a Insufilm (que é marca, não é nome do produto do geral, o nome é película).
películas ajudam um pouco.
Eu vi uns comerciais de películas da 3M uns tempos atrás, mas nem sei se ainda estão a venda.
Do meu carro são peliculas caras , colocadas pelo antigo dono tenho a nota até hj..ela tem proteção uv ...não passa quase nada de calor pelo vidro e protege...tinha até no parabrisa...mas retirei pois acho que atrapalha a noite....vou ver se acho a nota com a marca do produto...mas acho que qqr pelicula sendo mais escura...serveria pra este proposito de calor..pelo menos...meu carro usa g20 em todos os vidros, menos parabrisa...é bem escuro...
Então, pelo que eu tava vendo pela AutoGlass (única que passa confiança que encontrei em Curitiba) a instalação seria película da marca Llumar, no para-brisa a air blue R$400,00 e mp restante do carro a llumar convencional R$350,00. A do para brisa é toda transparente, a do restante da pra escolher transparencias 5, 20 e 35.
andre fachini,
a G20 do seu é tranquilo para enxergar de noite? Ou uma G35 seria melhor?
No para-brisa será que da problema com óculos polarizado?
andre fachini,
Idade : 31
Pra mim a G20 é tranquilo....no parabrisa eu retirei...eu que nem uso oculos tava com o g75 e mesmo assim com chuva eu achei que atrapalhava.... no seu caso eu iria de g35 mesmo..e na frente como vc mencionou ser transparente..então nem atrapalharia..
eu uso óculos de sol ray-ban com lente polarizada, e sempre noto uma refração de luz no meu campo de visão periférica quando olho por vidro com película, pra mim é como se estivesse olhando a luz através de um prisma, que decompõe um raio de luz em várias cores. Seria este o problema que você comentou, luuuuucas? Sempre achei que era algum tipo de ilusão de ótica, ou que talvez meu ray-ban fosse falsificado :-))))
Vlw Andre, acho que o negócio é g35 mesmo, menos chances de se incomodar a noite e de ser parado pela polícia. hahahah
Wilsonm, também uso Rayban polarizado e com filtros UV, usar um óculos escuro sem estas proteções é pior do que não usar nada! Sim, como a polarização dos óculos é feita para que passem apenas os raios luminosos horizontais pode ocorrer este tipo de efeito quando se olha com uma lente polarizada para outras polarizadas, dependendo também do ângulo com que se olha. Essa polarização nas lentes também é utilizada nos filmes 3D, que faz com que cada olho veja uma imagem diferente do outro.
No caso, dependendo da forma con$trutiva da película pode aparecer ou não este efeito a ponto de incomodar a vista, e eu não tô muito afim de investir em algo que vai me dar vontade de arrancar.
Idade : 31
Pessoal
A título de contribuição : depois de muito pesquisar a respeito, e ponderar a relação custo x benefício , acabei optando pela Crystaline da 3M no párabrisa.Existem duas opções : a totalmente transparente ( que cumpre o papel de segurar o calor e radiação ) e a de 75% de transparência ( que cumpre MUITO bem o papel ). Fui na de 75% . O resultado vale a pena. O problema é apenas o preço .....paguei $1300,00 (só no parabrisa) No restante do carro é de uma outra marca ( acho que é Suntek) que cumpre bem o papel também.Como meu interesse era o de segurar calor e radiação solar,optei por investir mais no parabrisa,que é onde o bicho pega de verdade com relação ao sol .
Astini- Mensagens : 48
eu acho que este é um investimento muito bom, colocar a película.
Poderia nos dizer qual a especificação em relação a bloqueio de UV e IV?]
O ultravioleta me parece ser a faixa de onda que mais prejudica o acabamento interno do carro, enquanto o infravermelho deve ser o maior responsável por trazer calor para dentro do carro.
Peguei as informações aqui :
https://www.3m.com.br/3M/pt_BR/3m-do-brasil/todos-os-produtos-3m-do-brasil/~/Pel%C3%ADculas-para-Vidros-da-3M-S%C3%A9rie-Crystalline/?N=5002385+8711017+3292716668&rt=rud
» INSULFILM NA CONCESSIONÁRIA
» Película insulfilm na CSS com fraude técnica : confira a sua.
» Insulfilm no parabrisa do Sentra 2015/2016
» Problema elétrico nos faróis e chave de seta
» Quebraram o suporte do break light qdo colocaram insulfilm.
Hoje à(s) 3:33 pm por cesarlc
Ontem à(s) 4:08 pm por Hudson
» Android APP CM Kicks 2018
Ter maio 14, 2024 7:51 pm por BPC
» Luz de ré não acende
Ter maio 14, 2024 7:30 am por WilsonM
Seg maio 13, 2024 8:58 pm por Diego Zacche
