Frontier sumiu a agua do radiador
bom dia galera, tenho uma frontier 12/13 att, ela subiu a temperatura até o começo do vermelho e perdeu a potencia. levei no mecânico e o mesmo fez um teste simples completando a agua do reservatório e do radiador com o motor ligado e deixou sem as tampas do reservatório e do radiador, entrou no carro e acelerou, a agua do radiador jogou pra cima e assim ele condenou o cabeçote dizendo que está trincado. Alguém ja viu algo parecido? Procede esse teste? Fiquei com a pulga atras da orelha. Me ajudem aí.
Evaldo- Mensagens : 3
Data de inscrição : 15/08/2021
Re: Frontier sumiu a agua do radiador
acho que nem precisava ter feito o teste deste jeito.
O certo seria tentar verificar vazamentos. Se não há vazamentos, pode ser problema na junta ou bloco, mas neste caso olhar os gases no escapamento pode ajudar a verificar se está misturando água.
Qual a km do carro?
Qual a km do carro?
Evaldo gosta desta mensagem
Opa bom dia amigo
Pois é, comprei ela tem 2 meses, esta com 211.000.
Aparentemente não tem vazamento, observei q a tampa do radiador não esta fechando com pressão, vou troca-la hj. Ontem completei a agua do radiador com ele frio, mas a agua ia direto pro reservatório, sinal de que o radiador estava completo…
Como verifico os gases do escapamento??
coloca o carro no scanner, de preferência o Consult-3 da Nissan, pra verificar a condição do sistema de injeção. Outra coisa a verificar é observar a cor dos gases que saem do escapamento, se há água misturando no bloco do motor, a tendência é sair esbranquiçada.
Bom dia Wilson
Agradeço a atenção do amigo mais uma vez , hj vou levar em outro mecanico, e pedir pra fazer esse procedimento …
Obg
Obg
» Ajuda! Retorno da água do radiador para o reservatório destinado ao líquido refrigerante com aumento do nivel até transbordar a mistura de líquido e água
» Água do radiador
» Agua aditivada do radiador
» Água do Motor (radiador)
» Nível da água do Radiador:
» Água do radiador
» etanol ou gasolina?
