Ar condicionado March 1.0 2016
Boa tarde pessoal,
Dúvida, tenho um March 1.0 2016, motor 3 cilindros, basico! Ar analógico... Vai fazer um ano ainda agora no meio do ano. Moro em um lugar muito quente e uso praticamente 100% do tempo o ar. Até acabo deixando o ar ligado direto, o ar liga e desliga quando ligo e desligo o carro.
Até agora, com +/- 5000 km o ar está funcionando perfeitamente, como estava quando 0km. Minha dúvida é a seguinte, é legal eu fazer isso? deixar ligado sempre? ou seria melhor, antes de desligar o carro desligar o ar e liga-lo novamente quando o motor começar a girar? ou é indiferente?
kemark- Mensagens : 1
Re: Ar condicionado March 1.0 2016
Bom desligar o ar ao desligar o carro, pois ao ligar, o "peso" do ventilador e do compressor de ar, geram mais cargas no sistema elétrico e mecânico aumentando o desgaste. Na teoria hehe
Andre Soares- Mensagens : 59
Data de inscrição : 01/04/2016
Pelo menos desliga na partida; não gosto de dar partida com nada ligado ou pendurado na bateria; nada de som, faróis ligados.
Bom dia.
Kemark, em teoria não existe problemas em ligar o carro com o AR ligado, pois na partida os eletro imãs do AR são desativados, mas evite deixar equipamentos ligados na partida, tomo por exemplo faróis, rádio e equipamentos que não estejam conectados ao sistema de corte do carro ou seja ligados diretamente a bateria.
Ao ligar o carro a corrente que "sai" da bateria é alta e quanto maior a corrente menor é a tensão e os componentes sofrem neste momento crítico, pois estão fora da tensão de trabalho correta, principalmente a bateria.
Não se esqueça de pisar sempre na embreagem ao ligar o carro, assim você alivia o peso na partida.
Boa sorte.
Boa sorte.
userdefault- Mensagens : 167
» Dúvida ar-condicionado March 1.6 2015
» Ar condicionado Digital - March SL 2014/15
» Atuador/Flap Ar Condicionado Nissan March
» Kit ar condicionado march 1.0
» Painel ar condicionado march
Ontem à(s) 5:56 pm por arai
Ontem à(s) 5:43 pm por Ortega
» Pneus e Rodas p/ Sentra
Ontem à(s) 3:41 pm por FTG
Ontem à(s) 3:34 pm por FTG
Ontem à(s) 2:55 pm por FTG
» Nissan carro hidrogenio
» Nissan Ariya
» ALERTA LUZ VERMELHA
