Engasgamento e perda de potência a 2500 rpm
Meu carro, Sentra 08/09, de repente, depois de uma parada e passada em um buraco está engasgando, dando trancos. e perde a potência, quase para, quando chega à 2500rpm em qualquer marcha ou ponto morto!
Alguém já passou por isso?
Suspeito na sequência de combustível, filtro de combustível, Bomba de combustível, catalisador.
Pode haver outro motivo?
Há algo embaixo que possa ter batido e causado isso?
Obrigado!!!
Quero dicas de sites de peças com bons preços!!!
Obrigado!!!
Alexandre Gualiato- Mensagens : 2
Data de inscrição : 09/05/2016
Re: Engasgamento e perda de potência a 2500 rpm
Amigo pode ser algum sensor que pode ter desconectado se esse problema só esta acontecendo após esse incidente que vc esta falando de ter passado em um buraco, mais seria bom vc passar o scanner assim descartaria essa hipótese e partiria para as outras da uma olhada no sensor MAF se não soltou o cabo ou no sensor do corpo da borboleta!
Ricardo Alves- Mensagens : 95
Data de inscrição : 29/03/2016
Vá a uma boa oficina e mande passar o scanner. Fica difícil detectar alguma falha pelos fatos que comentou. No caso do Sentra, buracos costumam danificar algo na suspensão mesmo. E ainda assim só os grandes. Não é comum trazer consequências ao funcionamento do motor.
Pode até ter pego em algo sensível como a linha de combustível ou descarga como desconfia, mas aí acredito que a falha se agravaria nas rotações mais altas e não aos 2500rpm como diz. Parece ser algo relacionado a elétrica mesmo.
Pane inermitente
A pane ocorreu no sábado, 07/05/16. Iria ver o problema hoje, mas o problema não se apresentou...
A passagem do scaner mostraria uma situação passada? No sábado?
O meu Sentra 08/09 é só a gasolina!! O filtro de gasolina é fora, dentro da bomba ou acoplado a bomba de combustível? É possível a troca do filtro sem a troca da bomba?
Obrigado!!
Obrigado!!
Com a bomba o filtro, e sim se o defeito existe irá aparecer no scaner
» PERDA DE GARANTIA
» Motor deu perda total
» Perda de potência
» Zumbido e perda de potencia
» Perda de potência
» Perda de potência
» Perda de potência
Hoje à(s) 9:44 am por WilsonM
Hoje à(s) 9:40 am por WilsonM
Hoje à(s) 9:34 am por WilsonM
Hoje à(s) 9:32 am por WilsonM
Hoje à(s) 9:29 am por WilsonM
Hoje à(s) 9:27 am por WilsonM
