Comando do volante não segue programação das rádios favoritas
Olá Galera,
KICKS SL 2020, a mudança de rádio nos comandos do volante não está seguindo a programação de favoritos da central multimídia.
Alguém sabe como corrigir isso? Porque se for para trocar a rádio favorita pela própria central multimídia para que serve esses controles no volante? Qual a praticidade, não faz sentido.
Já tentei de tudo e mais um pouco.
Caso possa ajudar, eu agradeço...
Abraços!
Valter Godoy
Abraços!
Valter Godoy
Valter Godoy- Mensagens : 8
Data de inscrição : 13/11/2022
Re: Comando do volante não segue programação das rádios favoritas
no manual deve ter algum método para dar um hard reset na central multimidia.
E às vezes funciona também desconectar a bateria por algum tempo para forçar a limpar a memória da central multimidia.
Se não der certo, talvez seja o caso de revisar o cabo (também conhecido como cinta abs).
Valter Godoy gosta desta mensagem
Wilson, primeiramente obrigado por responder!
então é possível mudar as rádios favoritas pelo volante, há esse recurso?
WilsonM escreveu:no manual deve ter algum método para dar um hard reset na central multimidia.
"...então é possível mudar as rádios favoritas pelo volante, há esse recurso?"
no meu carro, eu memorizei no sistema acho que 6 estações de rádio, dá para mudar sequencialmente as estações memorizadas pelo controle do volante, é o mesmo botão que uso para avançar a próxima música quando coloco um cd ou pendrive.
Tenho kicks 2019 PCD será que consigo instalar a CM do 2022 modelo PN -4303
Andersen- Mensagens : 4
Data de inscrição : 21/02/2023
» Comandos do volante não segue programação de rádio da CM
» Comando de Som No Volante + Comando do Piloto Automático - Tiida - Vendo
» Comando do som no volante
» Comando volante
» Problema com comando do Volante
» Comando volante
» Nissan Frontier
