Falha na aceleração B16 2008
Olá,
O meu Sentra B16 está apresentando falha na aceleração. Em fevereiro deste ano instalei um Kit GNV 5ª Geração. O carro funcionou perfeitamente por um tempo, até que começaram as falhas. O carro simplesmente perdia aceleração. O acelerador não respondia. Era preciso desligar e ligar o veículo para assim prosseguir. Após meses com esse problema foram substituídos: pedal do acelerador, velas, as duas sondas lambdas e também a mangueira do TBI. Além disso foi realizado a limpeza dos bicos e do TBI. Após esses procedimentos não houve mais perda de potência que acontecia tanto no gás quanto na gasolina. Mas de dois dias para cá, o veículo começou a apresentar falha na aceleração, e detalhe, apenas na gasolina. No momento em que a falha ocorre, a luz "service engine soon" fica piscando no painel. Quando passo para o GNV o carro volta ao comportamento normal. Coloquei um vídeo no youtube que ilustra o problema e gostaria da opinião de vocês, pois os mecânicos que encontrei até o momento não foram confiáveis. No vídeo há o áudio da aceleração irregular e o "service enginee soon" piscando.
Cristian Reis- Mensagens : 10
Re: Falha na aceleração B16 2008
Nenhuma ideia pessoal? Pensei no filtro de combustível, mas simplesmente não o encontro em lugar nenhum, nem na internet.
tem um tópico sobre instalação de GNV no forum, dá uma lida lá.
Tem vários casos de aceleração falhando com GNV, não sei como resolveram, mas tem alguns by-pass no sensor do abs, tipo emulador de sinal, ou algumas regulagens no sistema de injeção eletrônica.
Rapaz, como o carro tem Kit Gás aí a coisa complica. Quanto ao filtro de combustível você não achou porque ele vem embutido dentro da bomba, pois apesar de não ter dado maiores detalhes como o ano do carro pelo painel imagino que o seu seja ainda mono.
Melhor levar numa boa oficina equipada com um scanner que suporte bem o carro para verificar qual código de erro e central acusou.
Se está desconfiando da linha de combustível peça para a oficina medir a pressão da mesma.
Falha em aceleração
Bom dia !
Primeiro deve, verificar o motivo da luz ( service engine ) estar acendendo através de um scanner, que lhe dará 50% da solução do problema.
Tive um um problema com falhas em aceleração e a luz do ( service engine ) acendendo em meu Sentra 2008. Rastreei a falha com um scanner via bluetooth, que acusava a falha na queima do cilindro 1, pensei que era vela e quando retirei a bobina do cilindro 1 percebi que estava com a conexão danificada, foi substituído e o problema acabou.
Eddy- Mensagens : 1
Data de inscrição : 21/07/2016
» Sentra com problemas (falha na aceleração)
» Falha na aceleração
» Falha aceleração retomada B16
» FALHA DO MOTOR NA RETOMADA DE ACELERAÇÃO
» Retifica versa 3 cilindros
» IPVA Seguro Kicks
