FALHA DO MOTOR NA RETOMADA DE ACELERAÇÃO
Tales Bardo
Boa tarde meus amigos,
tenho um Sentra automático ano 2010, e a algum tempo ele começou a falhar na retomada de aceleração, porém essas falhas tem uma peculiaridade que é bem estranho. Se o carro esta em uma subida, e eu preciso passar em uma lombada e retomar a aceleração, o carro não falha, o mesmo acontece eu uma parada de esquina, se for subida, ele não falha... o problema só ocorre em descida, pois se eu estou em uma descida com o pé fora do acelerador eu breco, passo bela lombada e quando vou acelerar o carro não vai, o motor fica empipocando/engasgando e ai ele sai com tudo, e o mesmo acontece em uma parada na esquina na descida. tem esquina ou lombada que o carro chega a demorar 4 segundos para o motor parar de empipocar/engasgar e sair do lugar.
Não bastasse isso, o carro parece que não quer parar quando eu freio ele pra parar....o motor/câmbio fica brigando para não parar (ex: quando se breca um carro manual sem pressionar embreagem ) o carro fica dando soquinho e afoga e quando ligo ele pra sair daquela situação parado na esquina, o carro liga e o motor não firma a rotação e o carro morre.
Levei na "melhor" automotiva de catanduva que possuis scan e tal, e para piorar, o scan deles acusou o erro P0725 - Sensor rotação Motor, e segundo eles, eles não conseguem consertar esse problema, e segundo eles o scan não lê muitos erros que podem estar ocorrendo e por isso eles não saberiam consertar.
Me pediram para procurar a concessionária da Nissan mais próxima da cidade, pois aqui não temos, e como sei que lá os valores praticados são exorbitantes, gostaria de saber se alguém sabe que problema pode estar causando isso ou se alguém já passou por isso para poder me orientar no que fazer, ou como resolver.
Tales Bardo- Mensagens : 6
Data de inscrição : 04/04/2017
Re: FALHA DO MOTOR NA RETOMADA DE ACELERAÇÃO
Se está acusando erro deste Sensor e não aparece sempre, tentaria verificar o cabo que liga neste sensor.
Outra é dar uma olhada no aterramento do motor e câmbio (é sempre bom verificar).
Agora um chute alto e as cegas mesmo: pode ser bico travado aberto.
O carro afoga (falha o motor com forte cheiro de gasolina na saída do escapamento) quando desliga, espera uns minutos e religa ?
Martin
Martin
lenhador2001- Mensagens : 434
eu chutaria problema no sensor de velocidade e sensor de abs
Será que não é a mangueira do TBI rasgada? Nas descidas o motor pode inclinar-se para um lado onde um eventual rasgo na mangueira seja aberto principalmente se um dos coxins estiver danificado. E falsa entrada de ar causa exatamente este tipo de problema. Embora neste caso a falha acusada pelo scanner seria do sensor MAF, não de rotação. Mas como o aparelho parece não ser confiável mesmo.
Enfim, se uma oficina não está aparelhada o suficiente para atender o carro a única alternativa é levá-lo a outra que esteja. Parece ser um problema relativamente simples. Não precisa ser necessariamente ser levado a uma concessionária.
PauloEduardo escreveu:Será que não é a mangueira do TBI rasgada? Nas descidas o motor pode inclinar-se para um lado onde um eventual rasgo na mangueira seja aberto principalmente se um dos coxins estiver danificado. E falsa entrada de ar causa exatamente este tipo de problema. Embora neste caso a falha acusada pelo scanner seria do sensor MAF, não de rotação. Mas como o aparelho parece não ser confiável mesmo.
PauloEduado, você acertou em cheio, não estou acreditando..... cheguei agora pouco do meu serviço, vi os comentários e fui olhar onde vc disse, e voá-la,.... na mosca.... mangueira do TBI rasgada.....
esse fórum é fodastico.... nem os "mecânicos" viram isso....
muito Obrigado... valeu mesmo.... vou providenciar a troca o mais rápido possível ...tomara que eu encontre essa mangueira fácil..
Valeu....
Essa mangueira/coifa do TBI tá ficando famosa
Tales Bardo escreveu:PauloEduardo escreveu:Será que não é a mangueira do TBI rasgada? Nas descidas o motor pode inclinar-se para um lado onde um eventual rasgo na mangueira seja aberto principalmente se um dos coxins estiver danificado. E falsa entrada de ar causa exatamente este tipo de problema. Embora neste caso a falha acusada pelo scanner seria do sensor MAF, não de rotação. Mas como o aparelho parece não ser confiável mesmo.
Valeu....
Imagina, meu caro Tales. Estamos aqui para ajudar sempre. Mas se por acaso não achar a mangueira tão fácil você mesmo pode retirá-la limpá-la bem e aplicar uma boa camada de fita isolante de forma provisória até a substituição.
E não se esqueça de mandar verificar os coxins do motor/câmbio. Algum deles pode estar rompido. Com isso o motor chacoalha muito dentro do cofre forçando a mangueira. Mesmo uma nova vai durar pouco.
Bom dia srs. - vou tentar mitigar uma falha em retomadas revisando a mangueira, que me disseram tempos atrás não estar perfeita - alguém sabe como desmonta? Tenho receio de quebrar alguma trava ou criar alguma folga no encaixes.
» Falha aceleração retomada B16
» Falha na aceleração B16 2008
» Information
» Sentra com problemas (falha na aceleração)
» Information
Hoje à(s) 7:55 am por WilsonM
Hoje à(s) 7:53 am por WilsonM
