Falha na aceleração
Falha na aceleração
Boa noite meus companheiros meu carro é Nissan moranu ,serie 2008. Acontece seguinte quando está parado voce pode pisar na aceleração ele responde perfeitamente mais quando voce aplica a mudança neste caso "D" (trata se da Caixa automático) a aceleração more o carro não consegue desenvolver. Já se fez a manutenção no motor e na caixa de cambio nada melhora, estou sem alternativa precisa da vossa ajuda por favor
Uma pergunta que fica será que mudar o tipo de óleo na caixa de cambio pode também influenciar isso?por favor me ajudem para sair neste impasse.
Obg
Obg
eripeal14@gmail.com- Mensagens : 4
Data de inscrição : 05/08/2023
Re: Falha na aceleração
Pode ser um problema no sensor de freio.
Todo carro da Nissan possui um sistema chamada BOSE: Brake Override System.
Funciona assim, se você mantiver o pedal do acelerador pressionado e ao mesmo tempo pisar no pedal de freio, o sistema irá automaticamente cortar o sinal do pedal do acelerador.
Verifique então sensores de freio, sensor de ABS e até mesmo o funcionamento das luzes de freio e do brake light.
eripeal14@gmail.com gosta desta mensagem
Bom dia estou com meu sentra 2009 b 16 com falha após revisão e roca das velas , válvula do canister , e Mangueira da tbi .
após usei o carro 2 dias começou a falhar .
Levei a oficina onde foi dado manutenção na vasão dos nos bicos injetores e continuou falhando .
Trocamos uma bobina mais da marca Bosch e carro as originais são Hitachi .
o Modulo e o Mec 90-880 foi levado em alguns lugares para identificar o problema e só piorou .
acabei enviando para manutenção em um especialista em santa Catarina , feito a devida manutenção e testes em bancada com simulador retornou para mim e o carro continua falhando.
Preciso de uma luz para fazer voltar a funcionar o carro esta parado a cinco meses
Aguem poderia me ajudar ja gastei bastante e nada de resolver ate agora
Marcos Pipoca- Mensagens : 1
Data de inscrição : 17/09/2023
@Marcos Pipoca,
A falha acontece com gasolina, álcool ou GNV?
O motor falha em marcha-lenta ou demora pra dar a partida?
Sabe informar se a bomba de combustível foi testada?
absilva- Mensagens : 1264
eu sugiro arriscar trocar todas as bobinas.
Em termos de sintoma, se além de falhar o motor tiver dificuldade na partida, costuma ser indício de bobina ruim. Motor em ordem dá partida na hora, sem esforço nenhum do motor de arranque.
» Falha na aceleração B16 2008
» Information
» Falha aceleração retomada B16
» FALHA DO MOTOR NA RETOMADA DE ACELERAÇÃO
» Information
» Retifica versa 3 cilindros
» IPVA Seguro Kicks
