Porta do passageiro não abre pela trava...
Ricardo Girão
Amigos,
O March 2011, da minha esposa, "travou" a porta do passageiro. Só abria com a chave, após umas duas tentativas.
Desmontei a porta, retirei a trava e testei a mesma por fora em uma fonte de bancada.
A mesma funcionou normalmente, embora com um cheirinho de queimado.
Quando fui testar no carro, a mesma não funcionava. Voltei para a bancada e ela não funcionou.
Para resolver tirar a dúvida, se era a trava ou a central, comprei uma outra trava.
Instalei a trava nova, e hora funcionava e hora não funcionava. (Só funcionava para travar)
Depois de bater a cabeça um pouco, verifiquei que a "mangueira" que cobre a haste de acionamento da trava, na porta, estava "solta" do final (junto ao suporte da trava).
Detalhe: O fato dessa "mangueira" estar solta, impedia da porta destravar, pois o movimento para destravar é ascendente(para cima) então a mangueira saía do lugar e a haste não tinha "força" para destrvar a porta.
Então colei a "mangueira", no final dela(onde tem um ajuste de altura da haste) e a trava funcionou normalmente. Tanto para abrir como para fechar.
Valeu galera.
Valeu galera.
Ricardo Girão- Mensagens : 9
Data de inscrição : 21/07/2016
Re: Porta do passageiro não abre pela trava...
Boa dica....ajuda muito quem tiver mesmo problema futuramente!
Boa tarde minha porta traseira do lado direito do Nissan versa travou por dentro o passageiro forçou na hora que eu parei o carro ,quando fui destravar a porta não abria .Então falei com ele porque vc forçou a lingueta da porta ? Ele respondeu com a cara mais inocente do mundo ,não abre .Então eu respondi vc quebrou.
Fabio hulk- Mensagens : 1
Data de inscrição : 08/02/2021
LordLeal gosta desta mensagem
Se vc é taxi ou faz APP, deveria botar no modo que destrava tds as portas sempre q para.Fabio hulk escreveu:Boa tarde minha porta traseira do lado direito do Nissan versa travou por dentro o passageiro forçou na hora que eu parei o carro ,quando fui destravar a porta não abria .Então falei com ele porque vc forçou a lingueta da porta ? Ele respondeu com a cara mais inocente do mundo ,não abre .Então eu respondi vc quebrou.
LordLeal- Mensagens : 10
Data de inscrição : 02/02/2021
LordLeal escreveu:Se vc é taxi ou faz APP, deveria botar no modo que destrava tds as portas sempre q para.Fabio hulk escreveu:Boa tarde minha porta traseira do lado direito do Nissan versa travou por dentro o passageiro forçou na hora que eu parei o carro ,quando fui destravar a porta não abria .Então falei com ele porque vc forçou a lingueta da porta ? Ele respondeu com a cara mais inocente do mundo ,não abre .Então eu respondi vc quebrou.
LordLeal tenho um March 1.6 2016, por favor vc saberia dizer como colocar nesse modo que abre todas as portas quando o carro para??
Alexsilva.1- Mensagens : 1
Data de inscrição : 25/02/2021
geralmente, pra programar o destravamento das portas você deve apertar o botão de trava na porta do motorista por mais de 5 segundo.
Não sei se é o que você quer, já que o destravamento só vai ocorrer se você desligar o motor do carro.
» Trava automática das portas
» Trava da porta do motorista não abre
» Porta do passageiro desalinhada com o paralama
» [RESOLVIDO!] Tampa do porta-malas não abre
» não abre porta pelo ikey
Hoje à(s) 1:19 am por hideo
Ontem à(s) 12:48 pm por hadad
