Barulho Suspensão dianteira/ Direção lado Esquerdo
+10
Daniel ximenes
Igor mazer55
Sérvio Salazar
pfabio
thiagomcbh@gmail.com
14 participantes
Página 1 de 2
Página 1 de 2 • 1, 2
Meu Sentra B16 2012/2013 está com um barulho Suspensão dianteira lado esquerdo. Já levei na oficina e não identificaram o q é. Alguém já passou por isso? Sabem me dizer da possibilidade do barulho ser tbm da direção?
thiagomcbh@gmail.com- Mensagens : 14
Data de inscrição : 30/09/2016
Re: Barulho Suspensão dianteira/ Direção lado Esquerdo
coxim superior amortecedor..quase que certo...mas na duvida como é o barulho e de que maneira sente ele...
Barulho de coisa solta batendo. Mas não é algo, mas quando tá devagar com o carro fechado, enche o saco.
fernandolordao gosta desta mensagem
deve ser isso mesmo então meu fazia qdo comprei tava estourado...troquei uma unica vez vendi o carro apos 2 anos e nunca mais barulho...e olha que coloquei Tenacity..que é importado...e coreano, chines..sei lá...
podem ser muitas coisas, buchas, coxins, amortecedor etc..
de mais detalhes de em que situações voce percebe o barulho.
raphaelrrc93- Mensagens : 312
Idade : 30
Quando posso em ruas com asfalto muito irregular e remendado.
Antes de verificar coxim e amortecedor olhe as buchas. Bem provável que sejam elas
Idade : 30
Mande verificar também as buchas do agregado. Muitas vezes elas fazem o proprietário mexer na suspensão sem necessidade.
andre fachini escreveu:coxim superior amortecedor..quase que certo...mas na duvida como é o barulho e de que maneira sente ele...
André, este coxim faz aquele ´tuc tuc´ chato? Troquei as buchas do agregado e da barra estabilizadora, e agora que o barulho diminuiu, comecei a notar este... Os amortecedores dianteiros foram trocados com 50k km, agora estou com 110k km; na época comprei originais na CCS, estavam em promoção, não lembro a marca.
Troquei os dois coxims. Agora pouco um barulho, parece no acabamento.
Então achei esse tópico que me deu umas luz:
http://www.nissanclube.net.br/t1599-barulho-painel-sentra
pfabio- Mensagens : 165
Sim no meu era o tuc tuc...
andre fachini escreveu:Sim no meu era o tuc tuc...
Tenho escutado este barulho, é ainda baixo, mas acontece quando passo em lombadas ou ao andar em pavimento irregular. Qual marca me indicam? Andei pesquisando alguns no ML, mas fico em dúvida quanto à qualidade.
Se está se referido aos coxins do amortecedor, este guia lhe pode ser útil: http://www.nissanclube.net.br/t1737-kit-da-suspensao-dianteira-sentra-b16-2007-2013#21112
O meu está com o mesmo problema. E no meu caso foi o batente do amortecedor, já usei duas vezes o Mobensani e uma vez o Dorman. Agora estou comprando o genuíno na CSS (R$371) cada um. Você consegue aliviar reapertando, no meu caso o Dorman não tava estourado, mas o parafuso espanou e ficou barulhento.
Sérvio Salazar- Mensagens : 19
Idade : 39
Foi o que aconteceu com o tenacity..só colocamos uma porca neste parafuso e batata...nunca mais folgas nem barulhos...
Olá amigos, tenho um Nissan Sentes 2013, é também trabalho na área mecânica tenho sofrido muito com batida de suspensão com meu sentra é carro de clientes também, fiz a troca dos coxim superior da coluna original Nissan, é amortecedores Cofap não solucionou meu problema, ai começou as trocas de peças, como bucha do agregado, bandejas, caixa de direção retirada pra ver se tinha folga é não era isso, resolvi voltar nas colunas e tirar os amortecedor fora, quando o amortecedor trabalha ele faz toc toc dentro do amortecedor, exigindo a garantia a distribuidora me deu a satisfação que foi um lote fabricado com defeito por conta de não ter liberação da Nissan pra fabricação dos amortecedores, tirei os Cofap defeituoso e coloquei Monroe acabou meus problemas.
Igor mazer55- Mensagens : 2
Data de inscrição : 23/07/2018
verdade, faz tempo que os amortecedores Cofap andam dando problema no Sentra.
então juntemos a Monroe a lista dos amortecedores confiáveis para Sentra, junto com os Sachs e os raríssimos KYb que porventura ainda estiverem em estoque em alguma loja de autopeças.
Tem uma marca de coxim muito boa chamada 4x4, vale a pena conferir
Boa tarde galera, estava pesquisando sobre o assunto, encontrei o clube. Estou com um Sentra 13/14 com 14mil rodados. Muito conservado, mas com esse barulho de coisa solta batendo ao passar por irregularidades no asfalto, principalmente do lado esquerdo. Ja levei pra averiguar suspensão e tudo ok. Ta tirando a paciência ja.
Daniel ximenes- Mensagens : 1
Data de inscrição : 24/07/2019
se não forem as guarnições da suspensão, nem coxins, eu iria conferir o sistema de escapamentos, os canos às vezes estão com folga por problema nos retentores.
confira também as buchas e bandejas da suspensão.
Saudações a todos.
Acabo de retirar da concessionária um Versa SV 1.6 Man 2019/2020 0 Km que, no caminho para casa, apresentou estranho ruído ao fazer curvas para a direita, como se o pneu estivesse raspando no para-lama dianteiro esquerdo.
às vezes soa como se algo estivesse "rolando" dentro do capô, sempre nas curvas à direita. Eventualmente, ao passar por lombadas, parece que a lataria está raspando no chão.
No dia seguinte da retirada do veículo, fiz pequena viagem por boa estrada para testá-lo e o barulho não se fez presente, a não ser, novamente, ao voltar para casa e em curvas fechadas à direita.
Estou levando o carro de volta à concessionária amanhã (2 dias após o recebimento) para relatar tal ruído mas, pelo que li aqui no Forum, duvido que resolvam ou mesmo aceitem o problema, por isso peço aos integrantes do Forum que digam se esse é um problema recorrente na Nissan, pois já vi alguns semelhantes com o Sentra mas poucos com um Versa zero.
Obrigado.
Obrigado.
tcmasf- Mensagens : 1
Data de inscrição : 15/09/2019
Este ruído ao fazer curva tem chance de ser o cubo de roda.
Se faz barulho virando para direita, deve ser o cubo da roda esquerda...
lenhador2001- Mensagens : 430
Boa noite amigos. Após um ano como proprietário de um Sentra 13/14 SV com barulho de tuc tuc na suspensão, finalmente consegui encontrar o defeito (pelo menos no meu, rs). Já tinha trocado amortecedores dianteiros e buchas da barra estabilizadora porém nada de resolver. Meu mecânico então decidiu tirar a caixa da direção elétrica e mandou retificar, resultado, fim de todos os barulhos e tucs tucs na dianteira do carro. Tudo bem que lá se foram R$ 1.200,00 mas valeu a pena. Por fim toda a suspensão foi reapertada e graças a Deus ficou muito tudo muito bom.
Marcelo Gomes- Mensagens : 20
Data de inscrição : 17/07/2019
Idade : 56
Ah 1.200 pela cx de direção ta na media..pelo menos agora fica bom né...
Marcelo Gomes gosta desta mensagem
André, valeu cada suado centavo, kkkkk!
Idade : 56
andre fachini gosta desta mensagem
» Barulho metálico - dianteira - lado motorista
» Barulho suspensão dianteira
» Coxim motor lado esquerdo
Página 1 de 2
Hoje à(s) 5:01 pm por ygoran
Hoje à(s) 4:17 pm por WilsonM
Hoje à(s) 2:51 pm por ygoran
Hoje à(s) 2:39 pm por ygoran
Hoje à(s) 2:29 pm por ygoran
