Ar condicionado B17 e potência do motor.
+7
BraulioYgor
Wally
11 participantes
Já tive diversos carros, e todos, como é natural, ao ligar o ar condicionado, percebia uma leve queda na potência do motor ,porém,em relação ao Sentra não sinto essa perda de potência, sendo assim,alguém sabe disser, se o ar condicionado, é ligado de alguma forma "independente" do motor ??
E vcs tem essa sensação também, que não há perda de potência ??
Re: Ar condicionado B17 e potência do motor.
Não perde mesmo, ou pleo menos disfarça bem, isso mesmo no B16 já acontecia.....não sei o sistema que usa...mas é muito interessante, em meu novo veiculo, e mesmo sendo v6 percebo a queda de giro do motor ao acoplar, acho que a tbi esta suja isso ajuda tbm...mas tem carros que são assim, o corolla tbm não se percebe...já o civic sim...mas nisso o sentra é top...nem mexe no giro nem nada...
acho que é porque o motor do Sentra "sobra" pro Sentra, especialmente em torque, que a Nissan programou o CVT de um jeito que mesmo a baixas rotações tem quase todo o torque.
Pode ser mesmo já que em 2.000 rpms ta com mais de 80% do torque já, ou algo assim...maioria tem acima dos 3.500 rpms...
Não sei se o B16 já era assim, mas no B17 o compressor tem um controle eletronico, então ele "pesa" mais para o motor quando a necessidade de resfriar é maior e "alivia" quando não é necessario. Nem todos carros são assim, na maioria quando liga o compressor já exige do motor um esforço adicional e é assim enquanto está ligado. Claro que a curva de torque do sentra ajuda e muito a não sentirmos perda de potencia.
Wally- Mensagens : 256
Compressor do B16 usa outro tipo de controle. Uma vez resfriado o compressor diminui o volume de gás bombeado.
Só usa carga máxima no primeiro uso e quando exigido muita troca térmica.
MRB- Mensagens : 617
Há algum tempo notei uma coisa. Quando desligo o ar condicionado com o carro em marcha lenta o giro aumenta abruptamente para uns 900 rpm e depois cai novamente. Isso faz com que a carroceria dê uma tremida... Acontece no b17 de vcs tb?
P.s.: percebi isso recentemente pq sempre costumava desligar o carro sem desligar o ar condicionado antes. Aí um dia desliguei o ar antes de desligar o carro e percebi esse comportamento.
BraulioYgor- Mensagens : 164
Pode ser mesmo TBi suja, como relatou já aumento de consumo....
Aumento de consumo e alteração na RPM em marcha-lenta é sintoma de TBI suja. Mande limpar isso o mais cedo possível.
absilva- Mensagens : 1263
Certamente deve estar relacionado,andre.
Se não estiver muito sujo eu mesmo vou limpar. A última limpeza eu mesmo fiz aos 40 mil km. Já está com 59 mil km.
Mas é pouca km já pra estar suja hein.....sintoma de gasolina ruim, pois não era pra sujar só com este intervalo de tempo.....mas tente a limpeza, seria o mais simples no momento...
Falar em gasolina ruim, vcs usam aditivada?
pongitori- Mensagens : 147
Data de inscrição : 19/09/2016
Eu sempre uso gasolina aditivada, e na maioria das vezes a V-Power, da Shell. Mesmo assim, a TBI fica suja com o tempo...
Uso 1 tanque aditivada, 3 de comum...sempre fiz isso , e qdo tenho $$$ coloco a podium , pelo menos meio tanque....
A TBI acho que vai sujar independente da qualidade do combustível, pois os gases e óleo entram também entra na conta; esses 2 últimos que mais fazem sujar a TBI; o que dimuiria seria um sistema de "catch oil".
Intercalar tanques de gasolina comum com um de aditivada não acho que seja negócio, pois o aditivo não é forte o suficiente pra limpar qualquer coisa suja.
Eu sempre uso aditivada e uma vez por mês coloco um STP.
a podium é difícil de encontrar. Se bem que da última vez, o posto não tinha Grid só tinha Podium, o frentista até pediu desculpas e disse que a Podium custa "só" R$1,00 a mais por litro. Deve ser a crise batendo nas portas do posto.
fato é que eu, pessoalmente, não consigo perceber diferença usando aditivada ou comum. O que tenho feito é usar Grid e V-Power alternadamente.
Às vezes falta V-Power no posto, e agora tem de monte de posto sem bandeira então acabo tendo de andar um montão até achar um posto de bandeira.
Na pressa, já acabei usando gasolina comum mesmo. O que não entra mais no meu carro é álcool, inclusive eu não bebo mais também
Não uso pra limpar TBI, e sim pra manutenção do sistema mesmo...Limpar tbi só com car80 ou destes tipos...nem os aditivos via tanque fazem isso, somente para os bicos eles servem....TBI entra ar e gas de oleo mesmo só...
Mas eu não quis dizer que STP ajuda a limpar tbi kkkkkkk não era essa a minha entonação. Mas pareceu. A gente meteu combustível no assunto e eu disse que uso uma vez por mês STP. Ate pq combustível não tem muito a ver com tbi suja.
boa noite, p vcs ficarem cientes caso aconteça com vcs....
meu b17 eu ligava o ar parecia q eu tava ligando a turbina de um avião!!!
ai resolvi tirar o ventilador do ar condicionado p saber qual o problema, tira o porta luvas e loga em seguida vc verá o ventilador ao lado esquerdo mais ou menos atras do meio do painel, ele nao é preso por nada segura ele e roda e puxa q ele sai...
tirei o meu e tinha uma folha de arvore seca dentro do ventilador kkkkkk
montei tudo e pronto, acabou o barulho!!!!!
Alan Soares- Mensagens : 3
Data de inscrição : 12/01/2017
se isso de fato ocorre,e o carro não sente tanto a perda de potência ligando o ar condicionado,não era para ser mais econômico,em relação aos outros carros,quando se liga o ar,ou seja,no tocante ao consumo,não era para haver praticamente diferença,com ar ligado/desligado??andre fachini escreveu:Não perde mesmo, ou pleo menos disfarça bem, isso mesmo no B16 já acontecia.....não sei o sistema que usa...mas é muito interessante, em meu novo veiculo, e mesmo sendo v6 percebo a queda de giro do motor ao acoplar, acho que a tbi esta suja isso ajuda tbm...mas tem carros que são assim, o corolla tbm não se percebe...já o civic sim...mas nisso o sentra é top...nem mexe no giro nem nada...
Dos três últimos carros que eu tive, realmente o Sentra B17 é o melhor nesse quesito.
1) Mondeo 2.0 97: perdia muita potência com o ar.
2) Focus 2.0 Duratec 08: perdia um pouco, mas não incomodava.
3) Sentra 2.0 14: perda praticamente imperceptível.
MondeoMan- Mensagens : 72
Idade : 50
» Filtros de Ar do Motor e Ar Condicionado
» Ventoinha arma com motor frio e ar condicionado desligado
» [B16 - 2009] Motor do Ar Condicionado - Barulho de batida de ferro
Hoje à(s) 1:48 pm por cesarlc
Hoje à(s) 8:50 am por absilva
» Perda de potência
