Alcance da chave i-key
De um colega que mandou a questão como mp para mim:
"Boa Noite pessoal. Gostaria de saber o alcance do sinal da chave. Fico preocupado porque no meu Sentra, quando estou a uma distancia de uns 30 metros, o painel fica piscando identificando este sinal. Acho perigoso porque uma pessoa pode entrar e furtar os pertences que estiver dentro do carro. Tem como diminuir esse alcance?"
sim, de fato, em campo aberto, o sinal da i-key chega longe, é útil quando vc quer utilizar a chave para localizar seu carro em estacionamento. Dá sim para destravar as portas a distância desta forma.
Faz alguns anos ja que comentam de uma espécie de scanner que vendem nestas craiglists da vida, este scanner poderia interceptar o sinal, de forma a roubar as chaves de criptografia do sistema, o que permitiria ao ladrão abrir ele mesmo a porta utilizando o sinal emitido por este scanner.
De efeito prático, ainda não encontrei um caso destes envolvendo a Nissan. A própria literatura sob a i-key é escassa, então nem sei direito como funciona.
estes scanner (tipo chupa-cabras) é meio raro e caro, não faria muito sentido usá-lo apenas para roubar pertences do carro. Se fosse o caso, acho que um ladrão iria simplesmente quebrar os vidros do carro e pegar o que ele quisesse.
Re: Alcance da chave i-key
Wilson,
Acho que o alcance para destravar via botões na porta é de 1 ou 2 metros no máximo e para destravar a partida precisa estar dentro do carro.
Agora na função controle remoto (travar e destravar apertando os botões na própria chave) vai longe. Estando no 18o. Andar do prédio de um colega consegui acionar o alarme no carro estacionado na rua.
Martin
Martin
lenhador2001- Mensagens : 433
» Chave ikey
» [A confirmar se funciona]Configurar nova chave chave i-key
» Configurar nova chave chave i-key
» Uso da chave sem controle
» Chave ikey
» Perda de potência
Hoje à(s) 5:25 pm por WilsonM
Ontem à(s) 5:56 pm por arai
Ontem à(s) 5:43 pm por Ortega
