Desativar alarme sonoro de bloqueio/desbloqueio!!!HELP
+9
rafaelfischer
Evandro Cartaxo
eduardo.moreno
alanjmf
13 participantes
Página 1 de 2
Página 1 de 2 • 1, 2
Olá. Para desativar o aviso sonoro de bloqueio/desbloqueio do Sentra 2011 S, eu pressiono as teclas de bloqueio e de destravamento juntas durante 2s, como diz o manual. Até ae tudo bem. Ao apertar para destravar e travar, o aviso sonoro já não mais toca, mas quando eu abro a porta, o alarme dispara. Ele só para quando eu ,novamente, aperto as teclas de bloqueio e destravamento juntas para ativar o aviso sonoro, mas quando eu faço isso o aviso sonoro de bloqueio/desbloquei voltam. O que vocês acham que pode ser? Grato!
alanjmf- Mensagens : 12
Data de inscrição : 29/11/2015
Re: Desativar alarme sonoro de bloqueio/desbloqueio!!!HELP
Nossa, o mais indicado é o PauloEDuardo, pois acho que foi com ele que aprendi a tirar a buzina de quando acionava o alarme...
Como posso entrar em contato com ele?
Daqui a pouco ele entra no forum ao ver te responde, se ele souber como fazer....ok
é, tradicionalmente no Sentra, apertar os botões de travar/destravar por 2 segundos desabilita o sinal da buzina quando acionamos o alarme, só isso costuma bastar.
o alarme dispara quando vc abre a porta?
aproveitando o tópico, eu não uso mais o remoto da ikey. Seja para travar ou para destravar, eu uso direto o botão na maçaneta da porta.
Por quê? Existiram algumas reportagens no passado sobre scanners capazes de ler ou intereferir com a comunicação destas chaves wireless. Coisa sofisticada, mas prefiro não arriscar.
alanjmf, você está fazendo pelo chaveiro do iKey, não? O procedimento é esse mesmo. Não sei porque o carro está tendo esta reação.
Senão tente fazer como sugeriu o Wilson.
Última edição por PauloEduardo em Sex Dez 04, 2015 4:09 pm, editado 1 vez(es)
Eu não estou usando a iKey, estou usando a chave normal. Sim o alarme dispara quando eu abro a porta do motorista.
já tentou abrir a porta sem usar a chave canivete? Abra as portas usando o remoto do controle, pode ser isso.
Provavelmente, abrindo usando a chave física não desabilita o alarme, mas usando os botões da iKey certamente desarma o alarme.
alanjmf escreveu:Eu não estou usando a iKey, estou usando a chave normal. Sim o alarme dispara quando eu abro a porta do motorista.
Perguntei do próprio ato de habilitar/desabilitar a buzina mesmo. No Manual diz ser pelo chaveiro do iKey. Nunca precisei fazer isso mas sei que é assim. Além disso o Wilson pode ter razão. O correto é usar o chaveiro do iKey (ou o botãozinho da porta) para tudo. A abertura pela chave é praticamente um procedimento emergencial, digamos. Não tenho certeza mas também acho que não desativa o alarme. Tem algum motivo específico para não destrancar o carro pelo iKey ou pelo botãozinho?
Na verdade eu aperto o botão do "cadeado aberto" para desativar o alarme. OK, escuto as travas destravando as portas, mas quando eu puxo a maçaneta para entrar no veículo, o alarme dispara.
Bom, pela sua explicação, parece um defeito mesmo.
Acho que na CSS para fazer a verificação ou correção.
De qualquer forma, mantenho minha sugestão de acionar portas somente pelo botão da maçaneta do carro.
é mais seguro.
é mais seguro.
alanjmf escreveu:Na verdade eu aperto o botão do "cadeado aberto" para desativar o alarme. OK, escuto as travas destravando as portas, mas quando eu puxo a maçaneta para entrar no veículo, o alarme dispara.
Tá, mas como você faz para destravar o carro ANTES de puxar a maçaneta?
Meu hoje começou com frescura, no da porta, aperta cadeado fechado a s vezes fecha outras não, aperta aberto nada tem que fazer umas 3 vezes....seria osmar...osmarcontato será...kkkkkk
Mas é no da porta , não no do controle...WilsonM escreveu:troca a bateria!
KKKKKK, blz, só se tiver pilha que eu nem saiba...kkkkkkkkkkkkk
andre fachini escreveu:Meu hoje começou com frescura, no da porta, aperta cadeado fechado a s vezes fecha outras não, aperta aberto nada tem que fazer umas 3 vezes....seria osmar...osmarcontato será...kkkkkk
Se foi colocado módulo de vidros tem que ver se as emendas não estão começando a dar mau contato...
lenhador2001- Mensagens : 432
Com certeza deve ter sido , até pq meu sobe com 1 toque só os vidros, mas hoje foi a primeira vez...espero que a unica tbm...
WilsonM escreveu:opa, desculpa, foi mal....
Pensei que tinha recomendado a ele a troca da bateria do carro, kkkk
Pensando bem ... Sabe o estado dela, Andre?
Sim sei testei hoje tbm, ta na garantia até 04/16 ..moura, diz o auto-eletrico que tava com voltagem normal...eu não fiquei vendo teste....
Andre, o meu faz isso de vez em quando. Quando o MRB passou o scanner acusou um erro de aterramento no sistema do iKey.
Tem um ponto de aterramento atrás do farol esquerdo (um acesso ruim) que de lá saem para vários pontos sistemas do carro.
Fiz uma limpeza no aterramento em vários locais menos ali. Para ficar realmente bem feito tem que tirar o farol e estou sem coragem nem saco.
Lado esquerdo pra quem ve de frente ou sentado bano motorista? Vou dar uma olhada vi mesmo que tem uns pontos de aterramento, muitos neste carro por sinal...precisava morar perto do Mrb para levar pra ele dar uma escaneda geral no meu carro...mas meio complicado de encontrar ele...
A referência é sempre o motorista sentado no banco.
Fiz uma limpeza/raspagem do lugar que indicou e nada, mesma coisa, tava bem limpinho o lugar por sinal....o barulho é dentro da porta como se tivesse algo enroscando...
» Desativar alarme
» Como desativar o alarme do Sentra 2008
» Como desativar alarme de alerta de farol ligado!!!
» Sinal sonoro ré
» Como desativar o bip do rádio
» Sinal sonoro ré
Página 1 de 2
