Desativar alarme sonoro de bloqueio/desbloqueio!!!HELP
+9
rafaelfischer
Evandro Cartaxo
eduardo.moreno
alanjmf
13 participantes
Página 2 de 2
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Desativar alarme sonoro de bloqueio/desbloqueio!!!HELP
Ahhhh, tá. No meu é diferente. Ele simplesmente não responde ao comando nem pelo botão da maçaneta nem pelo do chaveiro.
O meu pelo chaveiro responde normal, é pelo botão que enrosca as vezes...
PauloEduardo escreveu:alanjmf escreveu:Na verdade eu aperto o botão do "cadeado aberto" para desativar o alarme. OK, escuto as travas destravando as portas, mas quando eu puxo a maçaneta para entrar no veículo, o alarme dispara.
Tá, mas como você faz para destravar o carro ANTES de puxar a maçaneta?
Antes de puxar a maçaneta eu aperto o "cadeado aberto" e destrava.
alanjmf- Mensagens : 12
Data de inscrição : 29/11/2015
Assim sendo, não era para disparar alarme nenhum. Chegou a instalar algum outro dispositivo de segurança fora o alarme original?
PauloEduardo escreveu:Assim sendo, não era para disparar alarme nenhum. Chegou a instalar algum outro dispositivo de segurança fora o alarme original?
Acredito que não. Comprei não faz muito tempo. Como faço para ver se há um outro sistema de alarme nele?
Alanjmf, Instalei o alarme volumétrico no meu B17 hoje na concessionária e ele fez esse mesmo comportamento. O técnico disse que a buzina tem que estar configurada para tocar, pois se desprogramar ela, o alarme volumétrico não recebe sinal de desativação, fica ativado e ao abrir a porta ele dispara...
Mkdam- Mensagens : 1029
Mkdam escreveu:Alanjmf, Instalei o alarme volumétrico no meu B17 hoje na concessionária e ele fez esse mesmo comportamento. O técnico disse que a buzina tem que estar configurada para tocar, pois se desprogramar ela, o alarme volumétrico não recebe sinal de desativação, fica ativado e ao abrir a porta ele dispara...
Agora entendo pq no meu B16 acontece o mesmo. Nunca consegui deixar o modo buzina desativado que acontecia o mesmo problema...
Ainda falando sobre o alarme, no b16 se eu apertar apenas 1 vez para abrir, seja no ikey ou macaneta, a porta destranca, porem assim que eu abro a porta o alarme soa. So nao dispara o alarme quando aperto 2 vezes para destravar. É assim mesmo? Nada prático toda hora ter que apertar 2x pra nao soar o alarme.
eduardo.moreno- Mensagens : 21
Data de inscrição : 09/10/2016
Mkdam, além deste inconveniente, se após instalar o alarme volumétrico no meu B17, se você abrir o porta malas do carro pela ikey (ou pelo botão do porta malas) sem antes desarmar o alarme, o alarme volumétrico vai disparar.
Evandro Cartaxo- Mensagens : 67
Data de inscrição : 10/10/2015
Idade : 57
Olá pessoal!
Acabei de chegar no clube e já cheio de dúvidas :-)
Meu Sentra SL 2015 tem alarme volumétrico e módulo de automação dos vidros e estou esbarrando no mesmo problema do alarme disparando, vou narrar meu experimento.
Eu desço do carro, fecho a porta e pelo botão de presença na porta, travo o carro, ele emite dois sinais distintos, um pela buzina e outro pela sirene do alarme. Depois, volto ao carro, aciono o botão de presença na maçaneta, escuto as travas abrindo, porém não os sinais sonoros não são emitidos e se eu abrir a porta o alarme (sirene dispara), a buzina não emite nenhum sinal com o alarme disparado.
O alarme não dispara apenas se, antes de abrir a porta, eu clico o botão da chave i-key para destavar o carro, daí ele emite os sinais sonoros normais, porém, no meu entender, isso inviabiliza a função de chave no bolso da i-key, já que eu preciso pegá-la para destravar o carro antes de abrí-lo.
Se uso o ajuste de alarme silencioso (segurar os botões de armar e desarmar ao mesmo tempo), ele dispara o alarme sempre que abro, mesmo tendo desarmado antes, dessa forma, não consigo usar o alarme silencioso já que ele sempre causa o disparo.
Em tempo, quando o alarme dispara, ele demora a parar de toca, fico apertando todos os botões do controle, posso entrar no carro, ligar o motor, travar portar e tudo mais, o alarme só pára depois de uns 30s tocando, como se ele ao disparar, ignorasse o controle da i-key, meu versa por exemplo, sem alarme volumétrico, se abro a porta sem desarmar o alarme, ele dispara porém pára no mesmo instante que eu aciono qualquer um dos botões da chave...
rafaelfischer escreveu:Olá pessoal!
Fazendo uma auto-citação :-)
Ontem tive mais tempo com o carro e percebi que se o alarme dispara, ele não responde ao controle, toca por algo que parece 1 minuto, não adianta clicar todos os botões do controle, ele só pára depois desse tempinho...
Bom dia amigos. Estou buscando ajuda para configurar no alarme original do sentra o sinal sonoro ao ativar o alarme pelo I-Key. Vi um vídeo na internet com a pessoa fazendo num Nissan Tiida. Fiz o mesmo procedimento e não funcionou. Alguém poderia me ajudar a realizar esse procedimento? Adquiri recentemente um Sentra 2.0S CVT 2009/2010 com 75.000Km e ainda tou conhecendo o carro.
Kelner Gomes- Mensagens : 4
Data de inscrição : 08/03/2017
No manual do carro cita como ativar o modo buzina. Porém o carro só da o aviso ao trancar. Pra destrancar tem apenas o aviso das setas, ao trancar as setas piscam e a buzina soa uma vez
Caso alguma porta fique aberta, a buzina não soa, porém a porta tranca normalmente.
Pedro Zzi- Mensagens : 81
Idade : 28
Pedro, eu já fiz diversas vezes como fala o manual, mas a ativação da buzina não ocorre. Com o carro trancado e o alarme acionado, eu pressiono as teclas de bloqueio e desbloqueio do controle I-Key juntas por mais de 2 segundos mas não acontece nada. Como já peguei o carro com a configuração sem buzina, não consigo acionar a buzina com o travamento do alarme. Outra coisa que também percebi é que o botão de pânico que também existe no key, quando acionado ele não dispara o alarme como manda o manual. Gostaria de saber se alguém saberia me informar como faço para resetar o alarme para colocar ele com a configuração de fábrica. Isso eu não consegui ver no manual.
Estranho a buzina não estar soando. Agora em relação ao botão de pânico, você tem que segurar e manter pressionado por uns 2 segundos +/-. Se só apertar, o alarme não dispara
Idade : 28
Grand Livina SL
Boa tarde! Como faço para ativar o som do alarme quando bloqueio e desbloqueio o meu grand Livina ano 10?
Ivanete Silva Neves de Ag- Mensagens : 1
Data de inscrição : 14/01/2020
Desativar aviso sonoro de porta aberta
Sou novo no clube. Recém adquirir um Versa para trabalho no táxi e fico muito tempo dentro do carro e estou ficando agoniado com o apito que o carro faz quando fico com a porta aberta e deixo a chave na ignição para ouvir o rádio. *Não para de apitar*. COLO FAÇO PARA DESABILITAR, DESATIVAR, DESLIGAR ESTE AVISO, ESTE APITO de chave na ignição e também conseguir ouvir o rádio com o carro estacionado com a porta aberta???
Ricardo Bello Maia- Mensagens : 3
Data de inscrição : 10/03/2020
que eu saiba não dá para fazer, a não ser mexendo na instalação elétrica.
Ricardo Bello Maia gosta desta mensagem
» Desativar alarme
» Como desativar o alarme do Sentra 2008
» Como desativar alarme de alerta de farol ligado!!!
» Sinal sonoro ré
» Como desativar o bip do rádio
» Sinal sonoro ré
Página 2 de 2
Hoje à(s) 5:56 pm por arai
Hoje à(s) 5:43 pm por Ortega
» Pneus e Rodas p/ Sentra
Hoje à(s) 3:41 pm por FTG
Hoje à(s) 3:34 pm por FTG
Hoje à(s) 2:55 pm por FTG
» Nissan carro hidrogenio
» Nissan Ariya
Hoje à(s) 4:58 am por salomao
» ALERTA LUZ VERMELHA
