Pedal de freio rangendo - Sentra 2012
Pedro Zzi
gielkop
Pessoal,
acabei de comprar um Sentra S automático 2012 e o pedal do freio está rangendo. O freio funciona normalmente, mas o barulho do rangido quando se pressiona ou alivia o pedal do freio é desagradável. Já levei para lubrificar, mas não adiantou, e agora o mecânico diz que tem de trocar o hidrovácuo. Alguém já teve este problema?
Abs,
André.
Abs,
André.
gielkop- Mensagens : 13
Data de inscrição : 03/02/2017
Re: Pedal de freio rangendo - Sentra 2012
gielkop escreveu:Pessoal,
Abs,
André.
Tenho um Sentra manual e possuo este mesmo barulho. Quando se pressiona o pedal bem de leve nao da barulho algum, agora quando pressiona um pouco mais fundo da este barulho. Eu mesmo ja desencanei, acho que nao há defeito algum, visto que o freio está normal.
Pedro Zzi- Mensagens : 81
Idade : 28
Pedro Marazzi escreveu:gielkop escreveu:Pessoal,
Abs,
André.
O rangido do meu é bem desagradável. Quando eu estou com o rádio ligado alivia, mas quando não, incomoda bastante...
Range mesmo. Graxa branca ou um simples WD-40 resolvem por algum tempo. Antes isso me incomodava também. Agora nem ouço mais.
Resolvi com wd40. Não basta colocar pouco, tem que colocar até parar o rangido.
allanstolt- Mensagens : 99
Bom dia,
O meu apresentou problema do hidrovácuo. Posso te dizer que o barulho não é de rangido, e sim de ar vazando.
O rangido normalmente é na própria pedaleira e/ou na entrada do pino no hidrovácuo. Como o pessoal falou, use bastante graxa branca ou vaselina liquida ou wd no conjunto todo deve sanar o problema.
Alex Alves- Mensagens : 72
Idade : 41
allanstolt escreveu:Resolvi com wd40. Não basta colocar pouco, tem que colocar até parar o rangido.
Você passou no pedal ou na entrada do hidrovácuo?
Quero saber tambem. Rangido chato esse
limafranco1- Mensagens : 451
Gielkop,
No meu eu apliquei no pino que entra no hidrovácuo e na entrada dele.
Também apliquei na parte superior da pedaleira.
Idade : 41
Apliquei já pela segunda vez WD40 na entrada do hidrovácuo. Melhorou 70%.
» pedal de embreagem rangendo
» Freio do nissan sentra 2012.
» Estalo no pedal do acelerador (tec), barulho no pedal do freio (mush mush)
» Suspensão traseira rangendo demais Frontier LE 2012
» Perda de potência
Hoje à(s) 5:25 pm por WilsonM
Ontem à(s) 5:56 pm por arai
Ontem à(s) 5:43 pm por Ortega
