Problema de Bateria Vidros não funcionam mais
Galera, seguinte... eu vacilei, e deixei o pisca alerta juntamente com o rádio funcionando, sem o carro estar ligado. Quando fui ligar o carro, simplesmente não ligou, dava um sinal de vida rápida no painel e nada. Esperei por 15 minutos, e para minha surpresa consegui sucesso ao dar partida. Felicidade durou pouco, após esse incidente com a bateria ( versa é 2014 e eu nunca troquei bateria), os controles dos vidros elétricos da porta do motorista parou de funcionar
. Quando eu aciono os botões dos vidros das outras 3 portas do carro, eles funcionam normalmente. O que está com problema são os botões da porta do Motorista, apenas. Lembrando que se eu deixar algum vidro aberto do carro, e ao trava-lo na chave, o vidro não se levanta.
Eu vi que em outras marcas de carro, o problema não é atípico, e existe um código para configurar novamente os vidros. ( Sobre esses códigos, geralmente são com o carro ligado, apertando na chave os botões de trava e destravar ao mesmo tempo e por aí vai).
Alguém sabe algo sobre isso? Obrigada!
MONIQUE VALIM- Mensagens : 1
Data de inscrição : 16/06/2017
Re: Problema de Bateria Vidros não funcionam mais
ate onde sei so subir e segurar por dez segundos cada vidro e deve configurar.
Pra configurar o "1 toque" do vidro do motorista, baixe o vidro e suba ele até a metade, depois suba ele segurando o botão, e quando o vidro fechar todo, continue segurando o botão e conte até 10, então pode soltar o botão.
Essa sua bateria parece já está ruim, vá num auto elétrico ou loja que venda baterias, para fazer um teste, de como elá está.
» Botões invertidos após troca da bateria - Vidros automáticos
» Vidros embaçados: não sei mais o que fazer.....
» Problema de bateria para i-Key
» MOTOR DE PARTIDA (ARRANQUE)
» Problema ventilador interno, funciona só na velocidade 4 mais alta
Hoje à(s) 5:01 pm por ygoran
Hoje à(s) 4:17 pm por WilsonM
Hoje à(s) 2:51 pm por ygoran
Hoje à(s) 2:39 pm por ygoran
Hoje à(s) 2:29 pm por ygoran
