Botões invertidos após troca da bateria - Vidros automáticos
Boa noite pessoal,
Estou com um problema um tanto inusitado rs.
Hoje fui dar a partida (botão start stop) e o carro não pegou, já percebi logo que o problema estava na bateria porque na semana passada ele demorou para pegar, acionei o seguro e foi trocada a bateria (com o carro ligado), depois o carro funcionou normalmente, o que notei é que os botões dos vidros do lado do motorista estão invertidos e outros não funcionam, exemplo: os do vidro do motorista não acionam e os que acionam os vidros do lado do passageiro estão acionando o do lado do motorista, além disso não sobe os vidros na chave (já tinha esse recurso). Sentra 2014 SL
Desde já agradeço a atenção de todos.
Abraço
Agnaldo
Abraço
Agnaldo
Agnaldo_Silva- Mensagens : 17
Data de inscrição : 23/10/2019
Re: Botões invertidos após troca da bateria - Vidros automáticos
Inspecione os chicotes, talvez seja algum efeito da umidade ou zinabre.
não sei se causa mais problema ou ajuda a resolver. Faça por sua conta e risco !!!:
Carro desligado, retirar o neutro da bateria e esperar uma hora. Ligar de novo. Talvez um reset no módulo do vidro resolva e módulos de forma geral, resolva.
lenhador2001- Mensagens : 432
WilsonM escreveu:Inspecione os chicotes, talvez seja algum efeito da umidade ou zinabre.
Está se referindo ao chicote da bateria?
lenhador2001 escreveu:não sei se causa mais problema ou ajuda a resolver. Faça por sua conta e risco !!!:
Quanto ao central multimídia original do carro, não terei problemas?
Sim, o cabo grosso da bateria mesmo (lado do Neutro para evitar acidentes).
Acho que cada multimídia é de uma jeito. No meu nãio teve problema, mas é apenas aquele rádio com MP3 (só perdeu a memória das estações)
Martin
Martin
Resolvido, foi trocado o modulo
» Vidros automáticos descem ao invés de fecharem
» Troca de bateria
» Cambagem das rodas dianteiras
» Óleo para CVT (Troca)
» Troca de bateria
Hoje à(s) 2:11 pm por Zehmata
» Nissan Versa
» Nissan Kicks
