Consumo Versa 1.0
Adrianoldv
Consumo Versa 1.0
Tenho Versa 1.0 16/17 desde de zero sempre fez de 5 á 6 km/L etanol , já levei na autorizada e falam que é normal, gostaria de saber se alguém tem uma solução ou palpite. Grato
Adrianoldv- Mensagens : 3
Data de inscrição : 10/10/2017
Re: Consumo Versa 1.0
sabe que tipo de óleo de motor estão usando? Pra economia é bom usar um óleo com certificação ILSAC GF-5.
prefira abastecer com gasolina aditivada, ou pelo menos alterne. As gasolinas aditivadas de qualidade andam recebendo aditivos anti-atrito que melhoram um pouco o consumo.
pressão dos pneus, use no máximo indicado no seu manual
esse seu já é o motor de 3 cilindros? tem ar condicionado? Realmente está apresentando um consumo ruim, talvez você percorra trechos muito curtos de cada vez, o motor não tem tempo de aquecer e gasta um pouco mais.
Qual cidade? Pega muito transito?
Tem pé pesado? Troca marcha em qual rpm?
Sem contar que colocar 1100 kg para 75cv arrastar é covardia...
Além do mais, a taxa de compressão desse 1.0 é baixa também, portanto, bebe bem mais do que o que deveria no álcool, mas na gasolina é consideravelmente mais econômico.
(Impressionante, EM TODO CARRO é melhor usar Álcool, mas todos usam gasolina, justo nos NISSAN que é bem mais econômico na gasolina devido a taxa de compressão, TODOS querem usar álcool....vai entender...)
Use gasolina.
Use gasolina.
Não compensa usar álcool no Versa. No meu 1.6 a diferença de consumo é superior a 35%
marcosrenatosilveira1979- Mensagens : 35
então rodo 160 á 200 km quatro vezes por semana com ar ligado 90% das vezes no trânsito de sp mas já parei vários versas do mesmo ano que roda de 100 á 200 km por dia e o consumo no etanol é 11 á 12 km/l e no meu já fiz teste de utilizar gasolina dois tanque um com ar e outro sem ar ligado e a média foi 7 á 8.5 km/l, será que meu versa saiu com defeito é só foi o meu, valeu velas dicas vou aqui tentar a Nissan do Brasil.
Acabei de fazer Joinville-florianopolis-joinville, 370km 19km/l no computador de bordo e 17,5 real no completar do tanque. Carro vazio, ar condicionado metade do tempo e pneus a 30 libras, procuro manter sempre abaixo dos 3mil giros, o q dá uns 100 ~ 105km/h.
Em julho fui a Foz do Iguaçu, com carro lotado, 4 adultos e bagagem fez 15,4 ida e volta.
Uso sempre gasolina aditivada.
Esta otimo para 1.0. No 1.6 fazer 19 é facil, meu record foi 22 em uma viagem. Aquela que deu tudo perfeito. Em relacao a consumo sou apaixonado pelo Versa.
» consumo do versa
» CONSUMO DO VERSA 1.0 E 1.6
» Consumo dos Versa 1.0 e 1.6
» Versa consumo de óleo
» Consumo do Versa SL 1.6 CVT 2018
» novo Versa hibrido
» Nissan hidrogenio
