Bluetooh Mode - ERRO
Meu B16 2008, está com problema no rádio/computador de bordo. A mensagem que aparece (e que não sai dela) é BLUETOOTH MODE ON. Evidente que isso é um erro, alguma pane no sistema. Nenhuma informação é mostrada no display além dessa, da hora, da temperatura e um pequeno ícone de um telefone. Os únicos botões que funcionam são: eject e volume, os demais não funcionam de forma alguma, sendo impossível operar o radio. As informações do comp de bordo tbm nao são exibidas. O Display fica licado 24hs não desligando jamais, mesmo com o carro desligado.
Ja retirei o fusível, já tirei a bateria, mas quando ligo novamente o sistema volta o problema. Tbm já abri o panel e olhei os fios e conectores do rádio e não tinha nenhuma anormalidade.
O problema aconteceu uma vez e ficou dessa forma por 2 semanas e de repente, do nada voltou a funcionar. No entanto, dessa vez ja tem 20 dias e nada de voltar. Percebi que foi após alguns dias de chuva.
O que poderia ser?? Alguém ja viu isso alguma vez? o que poderia ser? onde??
cleberlopes- Mensagens : 6
Data de inscrição : 20/03/2018
Re: Bluetooh Mode - ERRO
Cleber seja bem vindo!
Alguma novidade de onde esteja localizado o ponto em curto?
dtyonline escreveu:Cleber seja bem vindo!
Não faço a mínima ideia de onde começar!
aparentemente é problema na central, algum curto circuito deve ter queimado algum componente.
Será que não vale a pena investir em uma nova central multimídia, ou mesmo um rádio básico? O conserto deste tipo de equipamento costuma ser relativamente caro.
WilsonM escreveu:aparentemente é problema na central, algum curto circuito deve ter queimado algum componente.
Tenho minhas dúvidas porque uma certa vez já voltou a funcionar.. minha preocupação é comprar uma central nova e o problema persistir.. alias, até onde eu sei, o equipamento original vai para dentro do porta luvas para que eu tenha acesso as informações do comp de bordo, pois se retirar, se perde. A menos que eu compre uma de 2 mil reais.. hehehehe ai nao ta dando nao!
bom, no meu Sentra o módulo de bluetooth fica embaixo do banco do motorista, talvez esteja no mesmo lugar no seu carro, às vezes é apenas um mau contato que causa o problema. Mas não sei que mais dá para fazer além de revisar as conexões.
WilsonM escreveu:bom, no meu Sentra o módulo de bluetooth fica embaixo do banco do motorista, talvez esteja no mesmo lugar no seu carro, às vezes é apenas um mau contato que causa o problema. Mas não sei que mais dá para fazer além de revisar as conexões.
Mas o B16 nao tem esse módulo.. é 2008
Higor escreveu:Caramba que bug
Pelo jeito ainda, acho que fui o primeiro em toda historia do Sentra B16, porque ja procurei em todo canto do mundo e nao acho respostas.
Talvez seria a antena externa q aparentemente entra água?
» Fiz Remap para eliminar o erro na injeção devido a falta do catalisador mas apareceu outro erro
» Tunning Sentra ECO Mode
» Sentra 2007 - msg service engine
» Erro P0420 na ECU
» Erro de Injeção
» Erro P0420 na ECU
» Erro de Injeção
Ontem à(s) 5:56 pm por arai
Ontem à(s) 5:43 pm por Ortega
» Pneus e Rodas p/ Sentra
Ontem à(s) 3:41 pm por FTG
Ontem à(s) 3:34 pm por FTG
Ontem à(s) 2:55 pm por FTG
» Nissan carro hidrogenio
» Nissan Ariya
» ALERTA LUZ VERMELHA
