Zumbido bomba de combustível
VictorNunesSentra
Saudações a todos!! Sou um novo membro do clube do Sentra. Minha primeira postagem.
Adquiri um Sentra S 2.0 CVT 2011/2012 (B16) recentemente, mas já vasculho informações neste fórum há um bom tempo (inclusive, foi determinante para minha decisão).
Antes de mais nada, gostaria de mandar um abraço para o Paulo Eduardo, Wilson, MRB e Andre Fachini (entre outros). Vocês são muito empenhados e prestativos!!
Bem, vamos ao que interessa ao tópico. Pesquisei e não encontrei tópico sobre meu caso:
Meu Sentra vem apresentando um zumbido irritante vindo da bomba de combustível. Chega a competir com o ronco do motor, com o carro parado. É um ruído constante. Enquanto o veículo está ligado, tá lá o zuuummmmm.
Isso é normal nos carros de vocês?!?!
Já li sobre colocar uma manta sob o banco traseiro para abafar, que bomba zunindo é normal...
Obs.: tenho outros assuntos para postar. Aos poucos, vou comentando nos tópicos correspondentes.
Abraço a todos!!
Abraço a todos!!
VictorNunesSentra- Mensagens : 25
Re: Zumbido bomba de combustível
Nunca ouvi esse barulho amigo. Certeza que é da bomba?
limafranco1- Mensagens : 451
O zumbido vem do tanque, com certeza. Já levantei o assento traseiro. Ao colocar as mãos sobre a tampa redonda, já há uma redução no ruído...
Marquei de o mecânico examinar se tem algo entupido.
O meu, ouvindo de fora do carro, próximo a roda traseira direita, parece um barulho de cigarra (não tão forte) . De dentro do carro não dá para ouvir nada diferente.
Pedi para o mecânico particular dar uma olhada e ele falou que vem da bomba mesmo, mas não causa problemas (além do barulho).
Ele disse que tem vários clientes (não especificamente de Nissan) que repararam neste ruído quando a bomba fica mais velha. Alguns pedem para trocar a bomba outros não. Não parece indicar problema ou falha iminentes.
Por enquanto o meu vai ficar assim mesmo...
Martin
Martin
lenhador2001- Mensagens : 433
Meu fazia e faz até hj...bomba original ainda....dizem ser normal...mas não era tão alto mais de fora mesmo que ouvia...filtro combustivel do seu carro não está entupido e com isso forçando a bomba?
Engraçado, o meu B16 está com 135k km e o único barulho de bomba é quando pressuriza o sistema, com o motor ligado não escuto nada. Talvez seja algum problema de vibração ou ressonância, algo que um reaperto ou feltro resolva.
Eu troquei filtro de combustível recentemente.
Meu mecânico disse estar normal, que meu ouvido tá "biônico".
Vou ver o feltro ou reaperto...
Agora, não sei se tem relação: o carro estava com a luz de injeção acesa. Carro só pegava acelerando quando motor esfriava. Scanner acusava sonda lambda. Troquei a sonda e foram zerados os erros.
Estava tudo ok, quase uma semana sem luz acesa.
Porém, a p**** da luz acabou de acender novamente!!!!!!!!
Edit: utilizo Grid o tempo todo no tanque
Eita que chato...e a sonda foi a certa colocada???Pois as do monofuel é diferente das do flex....
trocou as duas sondas lambda? Tem a pré e a pós-catalisador.
não tenho certeza, mas acho que no monofuel a sonda pós-catalisador fica meio escondida, tem mecânico que nem percebe a existência dela.
Após a troca da sonda (pré), o scanner não acusou mais erro..
Meu Sentra é flex (modelo 2012).
A bomba defeituosa pode fazer a luz da injeção acender?
» Peças de Reposição B16
» Bomba de combustível
» Peças em Geral ( Nissan Livina )
Ontem à(s) 5:56 pm por arai
Ontem à(s) 5:43 pm por Ortega
» Pneus e Rodas p/ Sentra
Ontem à(s) 3:41 pm por FTG
Ontem à(s) 3:34 pm por FTG
Ontem à(s) 2:55 pm por FTG
» Nissan carro hidrogenio
» Nissan Ariya
» ALERTA LUZ VERMELHA
