Giro caindo depois da limpeza da TBI - March 2012/2013
Olá amigos do Clube.
Resolvi limpar a minha TBI depois de 57mi km, estava bem suja. Fiz o procedimento como explicado em um vídeo aqui no fórum.
Porém, após a limpeza, percebi que quando o carro esta em marcha lenta, o giro cai até 500rpm, o carro chega a tremer e logo após o giro normaliza. Isso é intermitente, hora faz e hora não faz. Já levei o carro na oficina e não foi acusado nada no scanner, nenhuma falha.
Já me disseram que eu teria que fazer o aprendizado da borboleta, mas segui os procedimentos do vídeo e não deu certo.
Fico no aguardo....Obrigado a todos!
danilothz- Mensagens : 38
Data de inscrição : 25/09/2017
Idade : 33
Re: Giro caindo depois da limpeza da TBI - March 2012/2013
Tem que fazer o reaprendizado mesmo. Que por sinal, é explicado no vídeo.
Liga a ignição no primeiro estágio (girar a chave uma vez, sem ligar o motor) e espera uns 30 segundos até a TBI fazer aquele barulhinho.
Ver se isso resolve...
O vídeo foi esse aqui?
https://www.youtube.com/watch?v=1cfJ-bIgeR0
Além disso, checa se ficou tudo bem apertado, pode estar dando falsa entrada de ar.
Então amigos. Tentei fazer o reaprendizado da borboleta igual ao que está no video. Não funciona.
O meu è o March 1.0s 2013 Motor D4D. será que não tem diferença?
Idade : 33
alguns carros só fazem o reaprendizado da borboleta através de scanner, pode ser o caso do seu carro também. A maioria das oficinas mecânicas que mexem em injeção conseguem fazer.
Cacete, está explicado. Esse procedimento é para motor NISSAN e não Renault.
Problema resolvido.
Idade : 33
Desconectei o negativo da bateria e deixei de um dia para o outro. Pode ter sido coincidência, mas o problema sumiu.
Idade : 33
blz, anotado aqui.
vou sugerir para o próximo caso que aparecer aqui no fórum.
É assim que faço também... após a limpeza desligo o negativo da bateria alguns minutos e talvez até horas (algumas vezes desligo negativo e positivo, e deixo ele cruzados).
Depois ligo de volta o cabo, giro a chave no contato, e deixo uns 2 - 3 minutos ligada, ai o corpo vai se ajustando de novo, como mostrado no vídeo do MRB com o Tiida.
Muito falam que nos Nissan, desligar bateria não reseta a central... talvez não tudo mas quando ligo de novo, no computador de bordo estão lá resetado hodômetros parciais, consumo médio, muda a estimativa de autonomia... a 1ª vez que percebi isso, foi quando tive de trocar minha bateria ainda original e o carro ficou sem ela por algumas horas.
E pelo que percebi no aplicativo Torque Pro reseta várias coisas.
Quando são apenas alguns minutos com a bateria desligada, não precisa fazer reaprendizado no 1 toque do vidro do motorista, mas se passa muito tempo sem bateria, precisa fazer o processo de reaprendizado no vidro, coisa simples.
» Nissan March 2012,2013
» Dúvidas limpeza arrefecimento Frontier LE 2012
» K4M, 1.6 16v Livina 2013- Com o motor quente, depois da partida a luz do óleo acende e logo apaga
» Revisões em autorizada
» MARCH 1.6 NÃO PEGA DEPOIS DE RODAR.
Hoje à(s) 4:17 pm por WilsonM
Hoje à(s) 2:51 pm por ygoran
Hoje à(s) 2:39 pm por ygoran
Hoje à(s) 2:32 pm por ygoran
Hoje à(s) 2:29 pm por ygoran
