Preparando-se para a chegada do inverno
Aqui em São Paulo já comecei a sentir a mudança de temperatura prevista para amanhã, a capital paulista deve ter temperaturas aí por volta de 10 graus celsius, o que é relativamente frio, e traz alguns efeitos sobre os nossos carros.
- Carros flex com tanquinho: aqueles que se habituam a usar álcool, precisam lembrar de conferir o tanquinho, se tem gasolina e se a gasolina não se deteriorou.
- Baterias: nos dias frios, as baterias dos carros são mais exigidas, seja porque necessita-se de maior esforço para partida do motor, seja porque no frio as baterias tem menos eficiência. É comum, nesta época de frio, que as baterias nos surpreendam e nos deixem na mão, às vezes sem nenhum alerta prévio. A primeira bateria do meu carro, original de fábrica, suportou 2 anos, estou na segunda bateria (Moura, se não me falha a memória) com 4 anos de uso, imagino que esteja chegando a hora da troca, porém bateria é algo que a gente só troca quando começa a dar problema.
- Ar condicionado: preventivamente, lembrar de acionar o sistema pelo emnos uma vez por semana, previne problemas como ressecamento de borrachas. E pode ser uma boa época para higienizar o gabinete do filtro do ar condicionado, fazendo também a troca do filtro.
Re: Preparando-se para a chegada do inverno
Vou aproveitar esse tópico,para deixar uma pergunta,se alguém souber...tive que viajar,e o carro ficou praticamente parado uma semana,e como fez e tem feito muito frio nesses dias,surgiu a dúvida,até que ponto a temperatura externa,pode influenciar na ignição do carro??
Até agora,ainda não liguei o carro,por estar nessa dúvida..será que pelo fato do carro ter ficado parado todo esse tempo,o melhor seria escolher,uma hora mais quente do dia,para essa primeira ignição,tendo em vista,a temperatura fria da parte da manhã,ou será,que isso muito pouco importa??
(na verdade,não tenho pressa para ligar o carro,pois,além de não estar precisando do carro,não há combustível em nenhum posto ,em razão da crise..e o meu temor,é que ao ligar o carro/na parte da manhã e caso não consiga,isso irá fazer com que a bateria fique cada vez mais fraca...e ai que não ligará mesmo).
eu não me preocuparia, dá a partida quando você quiser.
tem lugares muito mais frios pelo mundo, e a única coisa que se faz é usar um óleo de motor menos viscoso.
ok!! como perdura esse drama dos combustíveis,vou deixar para ligar na quinta,sem me preocupar com o essa questão do horário(estando frio ou não).
» Nissan pode estar preparando um novo Sentra para os USA
» O que a Nissan pode estar preparando para o futuro próximo
» Alguém usando álcool neste inverno?
» Nissan, pioneira em eletrificação na América do Sul, confirma a chegada do e-POWER à região
Hoje à(s) 16:17 por WilsonM
Hoje à(s) 14:51 por ygoran
Hoje à(s) 14:39 por ygoran
Hoje à(s) 14:32 por ygoran
Hoje à(s) 14:29 por ygoran
Hoje à(s) 11:21 por Guilherme Souza Torelli
Ontem à(s) 19:17 por Guilherme Souza Torelli
Ontem à(s) 15:11 por arai
Ontem à(s) 11:56 por Alesson
