Reservatório partida fria Nissan March 2013
Boa tarde comprei recentemente um nissan March 2013/14 1.6 s , faz mais o menos 1 mês, resolvi abastecer com álcool ontem e resolvi olhar o reservatório de partida fria , porem não abre de jeito nenhum,fiz os procedimentos de gira a chave ante horário e a tampa também , ele chega a gira mais só gira e gira e nada , me ajudem preciso saber como abrir esse tanque. Alguém sabe alguma solução?
Wiliam amorim- Mensagens : 3
Data de inscrição : 09/07/2018
Re: Reservatório partida fria Nissan March 2013
Segura a tampa e gira a chave.
Se não der certo deve estar com algum problema; se não conseguir abrir, abasteça alguns litros de gasolina para misturar com etanol, isso auxilia em baixa temperatura; 6 a 8 litros já bastam.
Obrigado pela dica mas não deu certo, eu seguro e giro a chave , a tampa gira , gira e nada de abrir
Não precisa de chave para abrir o reservatório de partido a frio do March, é só um plasticozinho vagabundo, você gira aquela tampinha e puxa...
Eu, mesmo usando Álcool, nunca botei gasolina naquilo até hoje, e já fazem 6 anos que estou com o carro, e nunca tive qualquer problema ou incômodo, mas é bom salientar, estou no glorioso estado de Pernambuco, mais precisamente em Olinda, então é quente o ano todo.
e sempre lembro que gasolina armazenada muito tempo sem uso vai se estragar, podendo até danificar o sistema de injeção.
eu também tenho preferido usar somente gasolina no tanque, e deixar este reservatório sempre vazio.
Não tem mistério abrir ali com a chave
Gasolina comum/aditivada perde as propriedades com uns 6 meses; guardei uma amostra e com esse tempo ficou com aparência meio que de água; já a gasolina premium tem um prazo maior, dizem que até 1 ano.
Eu colocava gasolina premium, a Podium da Petrobrás, depois não pus mais; vi que não era necessário pois parei de usar etanol e o principal: moro em cidade quente, que não baixa de 24ªC, nunca que ia acionar o sistema de parida a frio.
» Peças nissan march 1.0 2013
» Nissan March 2012,2013
» Nissan March 2013 com direção "desgovernada"
» Nissan March 2013 - barulho na suspensão e AC
» Ordem dos conectores do painel nissan march 2013
Hoje à(s) 5:01 pm por ygoran
Hoje à(s) 4:17 pm por WilsonM
Hoje à(s) 2:51 pm por ygoran
Hoje à(s) 2:39 pm por ygoran
Hoje à(s) 2:29 pm por ygoran
