Nissan Livina 1.8 AT 2009/2010
Boa tarde a todos, sou novo aqui. Tenho um Livina 2009/2010 AT 1.8 SL. O carro sempre me atendeu bem, mas ultimamente tenho vivido um pesadelo. O carro temo morrido com frequencia com motor frio e em marcha lenta, principalmente quando parado no D ou N ou R etc.. Simplesmente morre e em seguida tento ligar e ele prontamente responde. Quando parado em fila, semáforo etc.. Ele "treme" ou "trepida" e morre. Na marcha alta não há problemas.. O estranho é que o conta giros fica as vezes em 0 (zero) com o carro ligado....
Já levei em 5 mecânicos, troquei velas, limpou corpo da borboleta, sensor de rotação, bobinas (todas), limpeza em roda fônica.. Por ultimo foi verificado o módulo e o mecânico disse que meu módulo pode estar com o arquivo "viciado".. Colocou outro módulo de outro Livina igual e o carro pareceu ter normalizado, em seguida aconteceu novamente e segundo ele "viciou" o módulo dele... Todos jogaram a toalha e não sei mais a quem procurar. Desculpe a extensão do texto, mas tá meio que sem saída. Alguém indica uma luz ou um mecânico Nissan especializado nisso pelo RJ?
Obrigado,
Jason
Obrigado,
Jason
jdalcere- Mensagens : 3
Data de inscrição : 15/01/2019
Re: Nissan Livina 1.8 AT 2009/2010
seus mecânicos conseguiram fazer as leituras dos erros no scanner?
como palpite meu, talvez seja problema no freio/ABS ou seu módulo está zuado.
Sim, um passou o Captor e outro um aparelho ainda maior e mais novo, todo digital.. Acusaram sensor do virabrequim ou sensor de rotação. Troquei por um Thompson e continuou, voltei com o original do carro e continuou..
Nada mais é alertado no Scanner...
ABS? Alguma razão para tal?
Então.. módulo se troca? Porque ele disse de mexer em arquivo do módulo..
sim, ABS, todo os sistemas do carro estão interligados, nos Nissan inclusive tem um sistema chamado BOS (Brake Override System).
mas como você comentou que às vezes o conta-giros apresenta problema defeito, me pareceu problema no módulo.
Talvez com o scanner Nissan, o Consult3, dê para tentar mexer com a programação da injeção. É muito raro, mas às vezes tem quem troque o módulo da injeção sim.
Ok, obrigado. O mecânico acabou de devolver para o anterior para medir pressão ou compressão do motor...
Boa tarde, tenho uma Livina igual com o mesmo problema.
Era a bomba de combustível que está falhando.
Feito a troca, tudo ok!
Junior Cruz- Mensagens : 1
Data de inscrição : 26/03/2019
» Nissan Livina 1.6 2010 acelerando sozinho e luz da injeção acesa
» Fui enganado Grand Livina 2009/2010
» Interruptor de pressão do Óleo Livina 2009/2010
» Nissan Livina 2010
» Nissan Livina 1.6 2010 acelerando sozinho e luz da injeção acesa II
Hoje à(s) 2:51 pm por ygoran
Hoje à(s) 2:39 pm por ygoran
Hoje à(s) 2:32 pm por ygoran
Hoje à(s) 2:29 pm por ygoran
» carro luxo Nissan Infiniti
» novo Versa hibrido
» Nissan hidrogenio
