versa 2016 1.0 falhando
boa tarde a todos do clube.
tenho um versa 1.0 2016, esta falhando, já parei na marginal Tiete a noite, parou duas vezes na castelo branco uma vez a 100 km por hora outra vez a 120 km. dei um tempo e ai voltou a funcionar normalmente.
dias depois voltou a falar corta combustível, ai depois de um tempo funciona normal.
já falhou com meio tanque, um quarto de tanque.
já troquei catalizador que estava estourado. achei ter resolvido problema, mas depois falhou de novo.
Alguém sabe algo a respeito, pois hoje o mecânico disse pra trocar de carro.
vou trocar de mecânico.
sem mais obrigado
sem mais obrigado
ADEMLSON DE MOURA IGNACIO- Mensagens : 4
Data de inscrição : 04/03/2019
Re: versa 2016 1.0 falhando
hehehe figurinha, esse mecânico aí hein?
bom, se for problema de injeção eletrônica, imagino que o mecânico já tenha passado o carro no scanner (ideal é usar o Consult3 da Nissan, mas eu já vi outros scanners que pegam sem grande problema). De posse do código de erro fica mais fácil fazer um diagnóstico.
boa tarde, então esse mecanico passou o scaner mas não aparece nada. nem ascende luz no painel
o mecânico tinha o osciloscópio para analisar todos os componentes da injeção?
fora injeção, uma vez eu vi vários casos de carros zero com problema na junta do cabeçote, quanto o motor aquecia perdia compressão, e o motor desligava mesmo andando em alta velocidade. Aí quando desligava, o motor esfriava e voltava a funcionar.
não sei se é o caso do seu carro, você tem ele desde zero? Acompanhou todas as manutenções? Teve algum problema mais grave que demandou manutenção? Como que estragou o catalisador?
BOM DIA, MEU VERSA ESTAVA FALHANDO, FIZ VÁRIOS TESTES COM O MECÂNICO E NADA. HORA FUNCIONAVA BEM POR UM TEMPO HORA FALHAVA, ESTAVA FAZENDO TESTES COM AS BOBINAS MAS AINDA SIM FALHOU. UM DIA PELA MANHÃ ESTAVA RODANDO EM SÃO PAULO, DO NADA O CARRO MORREU, CHAMEI GUINCHO E FUI PARA OFICINA, CONSTATOU SE QUE ERA BOMBA DE COMBUSTÍVEL QUE QUEIMOU. ENTÃO TROQUEI A BOMBA E NÃO FALHOU MAIS. SÓ QUE O MECÂNICO TA COBRANDO MUITO CARO MÃO DE OBRA. POR UM TRABALHO QUE NEM É TÃO COMPLICADO ASSIM.
» Central Multimidia Versa 2016/2016
» Versa 2014 falhando e luz da injeção eletronica não apaga
» Versa 2013 - Falhando e Morrendo.
» NISSAN VERSA 1.6 16V FLEX 2013 FALHANDO
» IPVA Seguro Kicks
» Qual óleo do câmbio manual?
