» Instalação de Piloto Automático
Versa 2013 - Falhando e Morrendo. EmptyHoje à(s) 12:17 am por Raulhs
» pagar gasolina com aplicativo
Versa 2013 - Falhando e Morrendo. EmptyOntem à(s) 7:34 pm por Dagoberto1
Versa 2013 - Falhando e Morrendo. EmptyOntem à(s) 5:01 pm por ygoran
» Câmbio manual Sentra b16
Versa 2013 - Falhando e Morrendo. EmptyOntem à(s) 4:17 pm por WilsonM
» Consumo exorbitante
Versa 2013 - Falhando e Morrendo. EmptyOntem à(s) 2:51 pm por ygoran
» Cheiro na cabine ao acelerar forte
Versa 2013 - Falhando e Morrendo. EmptyOntem à(s) 2:39 pm por ygoran
» Site oficial da Nissan, Nissan Parts, vistas explodidas, códigos das peças, todos
Versa 2013 - Falhando e Morrendo. EmptyOntem à(s) 2:29 pm por ygoran
» Procura oficina boa para Sentra - Campinas, Calinhos ou Vinhedo
Versa 2013 - Falhando e Morrendo. EmptyOntem à(s) 11:21 am por Guilherme Souza Torelli
Versa 2013 - Falhando e Morrendo. EmptyQui Abr 25, 2024 7:17 pm por Guilherme Souza Torelli
Versa 2013 - Falhando e Morrendo. Empty Versa 2013 - Falhando e Morrendo.
Mensagem por thiago-89@hotmail.com Sex Out 27, 2023 6:48 pm
Acabei de efetuar a troca das velas, bicos injetores e bobinas, limpeza de TBI. Todas originais em uma autorizada Nissan.
A luz da injeção apagou.
Porém esporadicamente com o carro parado, ao sair ele simplesmente perde aceleração por 2 ou 3 segundos, as vezes volta mas as vezes morre. Dou partida e ele segue normalmente.
Alguma dica? Bomba de combustível, apenas sujeira?
Me ajudem. Acabei de gastar mais de 3k e nada de resolver.
Data de inscrição : 27/10/2023
Versa 2013 - Falhando e Morrendo. Empty Re: Versa 2013 - Falhando e Morrendo.
Mensagem por WilsonM Sáb Out 28, 2023 9:18 am
bom dia!
Acho que pode ser algum problema com o leitor MAF, ou então está tendo uma leitura errada da entrada de ar. Dá uma . boa olhada na mangueira de ar que liga na TBI, pode estar aí o problema, seja por folga seja por algum furo na mangueira, procure atentamente, às vezes o vazamento é bem pequeno
Idade : 59
thiago-89@hotmail.com gosta desta mensagem
Mensagem por absilva Dom Out 29, 2023 7:45 pm
@thiago-89@hotmail.com,
Veja como está a marcha-lenta do seu Versa, se ela estiver muito baixa pode ocorrer do motor morrer esporadicamente.
E como o @WilsonM falou, examine o estado da mangueira (duto) da TBI, ela não pode ter rasgos, pra não bagunçar a medição do fluxo de ar que entra no motor.
Aproveita e checa os aterramentos interno no cofre do motor.
Mensagem por thiago-89@hotmail.com Seg Out 30, 2023 3:00 pm
Versa 2013 - Falhando e Morrendo. 20231013
Versa 2013 - Falhando e Morrendo. 20231012
WilsonM escreveu:bom dia!
Cara pra ser sincero, manjo muito pouco de carro.
Será que essas micros rahaduras já influenciariam?
Segue 2 fotos...
Mensagem por WilsonM Seg Out 30, 2023 3:24 pm
boa tarde.
Eu conheço bem pouco do Versa, já que tenho desde sempre um Sentra, então fico em dúvida de opinar.
Em todo caso, o que eu descobri é que ao funcionar o carro, os coxins às vezes dão um "jogo" no motor, ou quando a gente engata o carro o coxim do câmbio também dá uma torcidinha, podendo entortar a TBI e expõe estes micro furos.
No caso do Sentra, por exemplo, tivemos um caso de um colega que o motor "morria" só de passar em lombada, já que ao torcer um pouquinho mangueira TBI abria um pouco uma rachadura que tinha na mangueira.
Também sei que alguns casos o pessoal deu um jeito de isolar os furos, pelo menos a curto prazo, tanto para testar como para andar com o carro até ter tempo de levar para reparo. Um caso lembro que foi feito um reparo temporário usando silver tape.
Idade : 59
Mensagem por absilva Seg Out 30, 2023 5:03 pm
Sim, essas pequenas rachaduras no duto da TBI influem no funcionamento do motor. Tem casos em que até ocorrem "engasgos".
Pra exemplificar, veja como estava a do meu Sentra.
Na posição normal você não vê, mas bastou puxar ela um pouco que o rasco ficou bem visível.
Lembre-se que ao andar com o veículo, o motor sofre torções, por ser montado sobre estruturas absorvedoras de vibrações, os famosos "coxins".
Versa 2013 - Falhando e Morrendo. Foto_t14
Mensagem por thiago-89@hotmail.com Seg Out 30, 2023 6:05 pm
Obrigado galera.
Vou fazer alguns testes. E volto com um retorno.
Mensagem por Gui Rocha Qui Nov 02, 2023 2:52 pm
Esse pela cara está passando da hora de fazer uma limpeza na "Câmara de Combustão" e se puder, tirar o tanque e fazer uma limpeza além da troca dos filtros de ar motor e filtro de combustível.
Gui Rocha
Data de inscrição : 31/05/2022
