Versa morrendo, falhando e barulho infernal
Já levei na Nissan 3x, já troquei, velas, bicos injetores, não sei o que é. Estou de saco cheio desse carro, não consegue subir uma rampa de lava jato que morre. PERDEU força no motor. Gostaria de passar pra frente, mas FAZ TANTO barulho que não dá pra vender essa merda.
Já tem outra marcada na Nissan 09/2020, não aguento mais. Melhorando ou não vou me livrar dessa bosta. Nem a Nissan Porto Velho/RO, arruma essa porcaria.
Mad Max- Mensagens : 7
Data de inscrição : 28/08/2020
Re: Versa morrendo, falhando e barulho infernal
Além dos itens que você já trocou, peça para verificarem MAF, TBI e sensores de rotação
Bom dia , estou com meu carro falhando , luz de injeção acesa !
Ja troquei vela , bobina , fiz limpeza de bico e no scanner continua aparacendo a falha ,e meu carro continua ruim.!
Esta aparecendo jma falha no cilindro 1 achei que era vela ou a bobina dali porém ja troquei e continua o mesma coisa !
SERA QUE PODE SER CABEÇOTE??? NAO É POSSIVEL ELE É 2019 , SERA ? SEMPRE FAÇO AS MANUTENÇÃO PERIODICA CERTINHO !
O QUE PODERIA SER ???
Hugo Barbosa Alves- Mensagens : 4
Data de inscrição : 08/09/2020
coloca seu carro num bom scanner, pra análise completa do sistema de injeção.
Pode ser problema na TBI/MAF, ou pode ser algo na qualidade do combustível, avanço da ignição.
Hugo Barbosa Alves gosta desta mensagem
Mas no scaner consta fallha no cilindro 1 e cara fez medição com aparelho e ele disse que nao esta dando pressão , nao entenddo muito mais é isso!
Por estou perguntando será que pode ser cabeçote!!
E se for válvulas qual é o procedimento? O que se deve fazer?
Hugo Barbosa garantia
Seu problema é ruim, mas pelo menos está na garantia e se for funcional pode brigar.
Nao ta mas na garantia , o carro 2018/2019 e wu vompre de agencia usado!
a garantia da Nissan é de 3 anos, desde que realizadas todas as manutenções periódicas na rede autorizada.
Mesmo tendo comprado usado, a lei te ampara com 3 meses de garantia. O dono da loja pode até fazer a pirueta que quiser, mas não tem como te negar assistência durante estes três meses.
Boa noite!
Tive um Agile q aconteceu a mesma coisa, foi resolvido trocando a girabrequim, tava pulando é saindo de passo, tava com defeito na chaveta. Pode tá acontecendo isso TB
Honorio- Mensagens : 7
Data de inscrição : 25/09/2020
Hugo Barbosa Alves escreveu:Bom dia , estou com meu carro falhando , luz de injeção acesa !
Tenho uma versa 2012/2013, tem o mesmo problema que o seu, faço todas as manutenções e a luz de injeção sempre acende e agora o motor falha também, passei no scaner e detectou o tal sensor que todos aqui no clube fala. Troquei, porém o problema persiste.
Me disseram que pode ser o chicote, mas fiquei sabendo que é caríssimo pra trocar.
Le martins- Mensagens : 1
Data de inscrição : 24/11/2020
Meu versa é 15/16, resentente fiz a troca do kit embreagem e velas, mesmo estándo com 57km, uma parte do problema foi resolvido, mas a outra parte não foi resolvido e por isso estou precisando da ajuda de vcs,
Quando passa de 100km/h o carro começa a gerar muito barulho interno, barulho que parece que estou forçando a aceleração dele, e este barulho incomoda MT até mesmo para conversar dentro do carro com vidro fechados e ar-condicionado ligado.
e tem como saber o tipo de barulho? Alguns pneus são bem barulhentos, sei porque troquei os meus recentemente e o carro ficou muito silencioso.
Outra possibilidade são os cubos e rolamentos das rodas.
Agora se for barulho do motor, dado que ele não esteja com defeito, não sei se dá para resolver, já que isolamento acústico da cabine é bem complicado de fazer.
» Versa 2013 - Falhando e Morrendo.
» MOTOR FALHANDO
» Nissan Versa SV com GNV morrendo
» [MORRENDO COM AR LIGADO] Versa 1.6 2014 SL
» Versa SL 1.6 CVT - Morrendo Quando Tira do "P" para o "R".
» MOTOR FALHANDO
Hoje à(s) 1:19 am por hideo
Ontem à(s) 12:48 pm por hadad
