Oscilação RPM
Oscilação RPM
Pessoal, boa tarde.
Tenho um Nissan Kicks 18/18 com 15 mil km. Comprei ele seminovo e passada a euforia, comecei a perceber que o RPM fica oscilando quando o carro está parado e com o ar condicionado ligado. Ele fica em rotação normal 650/700, quando ligo o ar sobe um pouco, mas nada anormal, então ele às vezes sobe para 1000 e volta ao normal. Já fiz a limpeza de TBI e bicos, mas o problema persiste. Levei na Concessionária e com o scanner nada foi identificado, nem mesmo no combustível (está abastecido com gasolina normal). O que pode ser? Alguém tem um problema parecido?
Renan Gonçalves- Mensagens : 3
Data de inscrição : 06/05/2020
Re: Oscilação RPM
é característica da programação da injeção eletrônica.
A injeção é programada para funcionar a menor rotação possível, de forma a atender os sistemas essenciais do carro. Quando um sistema adicional é acionado, há aumento de demanda na carga do sistema, leva até um segundo para o software notar a demanda e aumentar o giro do motor para suprir energia via alternador.
alguns modelos da Nissan tem possibilidade de aumentar o giro em idle via programação de scanner Consult-3, mas é serviço que nem as autorizadas costumam fazer.
Re: Oscilação RPM
Renan Gonçalves escreveu:Pessoal, boa tarde.
Normal. o sistema do AC nissan, se for automatico desacopla quando atinge a temperatura, o umesmo quando se pede mais potencia do motor.
Gork- Mensagens : 338
Idade : 49
Re: Oscilação RPM
Entendi. Achei estranho esse comportamento, pois nos meus outros carros (Polo, Onix, Fox) isso não acontecia. E no caso do Fox quando aconteceu foi problema de sujeira. Fiz um vídeo de como fica o odômetro do carro com o ar ligado, em drive, porém parado:
https://photos.app.goo.gl/aNLjUZ2ptKfHS9rUA
» Oscilação de RPM
» Oscilação de RPM
» Oscilação na rotação
» Oscilação sentra
» Oscilação de RPM
» Oscilação sentra
» Qual óleo do câmbio manual?
