luz service engine soon
bom dia;
comprei um Sentra 2007/2008 S2.0, e percebi que estava com a luz SERVICE ENGINE SONN acessa no painel, fui no mecânico passar o scanner e foi detectado que era a válvula termostática trancada e o sensor da temperatura com defeito. Quando retirei o veiculo da oficina a luz estava apagada.
no outro dia sai com o veiculo para trabalhar e percebi a que a luz acendeu novamente e no mesmo dia retornei no mecânico para novamente passar o scanner e acusou o mesmo erro P0128 sensor de temperatura com defeito.
a minha pergunta e o seguinte nesse modelo de sentra tem dois sensor de temperatura?
thiago dulesko araujo- Mensagens : 5
Data de inscrição : 09/10/2020
Idade : 34
Re: luz service engine soon
melhor voltar na oficina para revisar a instalação da válvula termostática. A temperatura do motor tem de subir, os motores da Nissan costumam operar pouco abaixo de 100 graus. Na oficina é fácil verificar.
Aproveita e verifica também se não o fluido de arrefecimento está ok, pode ser que tenha de trocar.
» Engine Service Soon
» Service engine soon
» Service Engine Soon (andando)
