» Display computador de bordo fica somente amarela
Sensor de temperatura externa do Sentra EmptyHoje à(s) 6:39 am por Elmo
» Nissan Kicks
Sensor de temperatura externa do Sentra EmptyHoje à(s) 1:19 am por hideo
» Tampa de plastico localizada abaixo do para-choque dianteiro Sentra B16
Sensor de temperatura externa do Sentra EmptyOntem à(s) 4:58 pm por Will Sentra SL 2011
» Suporte de para-choque Sentra 2008
Sensor de temperatura externa do Sentra EmptyOntem à(s) 4:55 pm por Will Sentra SL 2011
» VENDO DEFLETOR DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO B16
Sensor de temperatura externa do Sentra EmptyOntem à(s) 4:41 pm por Will Sentra SL 2011
» Central Multimídia do Kicks (modelos, espelhamento, desbloqueio, etc)
Sensor de temperatura externa do Sentra EmptyOntem à(s) 2:55 pm por Luan AIres
» suspensao Nissan
Sensor de temperatura externa do Sentra EmptyOntem à(s) 12:48 pm por hadad
» Carro falhando luz PS
Sensor de temperatura externa do Sentra EmptyOntem à(s) 11:30 am por WilsonM
» Câmbio manual Sentra b16
Sensor de temperatura externa do Sentra EmptyOntem à(s) 11:21 am por Murilo Carvalho
Sensor de temperatura externa do Sentra Empty Sensor de temperatura externa do Sentra
Mensagem por Sentinela Qua Dez 16, 2020 11:13 pm
Ola pessoal !
Tenho um Sentra 2016 e levei no auto eletrico para arrumar um problema que estava ocorrendo com o ar condicionado do eletro ventilador. Foi feito a manutencao nas escovas. Nao trocou o eletro ventilador. Agora ficou bom. Pois antes o ar condicionado parava de funcionar apos um determinado tempo e o ponteiro da temperatura do motor comecava a subir.
Bom, a duvida é sobre o marcador de temperatura externa. Nao sei se é impressao minha, pois nunca notei isso direito. Mas por exemplo, hoje estava bem quente o tempo e percebi que o display marcava algo em torno de 25 C, as vezes 26 C. Mas, pelo calor que estava, penso eu que estava quase 28 C. A pergunta é: essa manutencao das escovas no eletroventilador pode ter alterado o sensor da temperatura externa ? Ou nao tem nada a ver ? Obrigado.
Sentinela
Sensor de temperatura externa do Sentra Empty Re: Sensor de temperatura externa do Sentra
Mensagem por luuuuucas Qui Dez 17, 2020 8:23 am
Não tem nada haver, até pq existe a sensação térmica que faz com que sintamos muito mais calor ou frio do que realmente está.
Mas eu percebi no meu sentra 2012 que no painel ele marca por ex. 24°C e no app troque pro ele marca 20°C. Será que se trata do mesmo sensor? Ou é um erro de leitura no app?
luuuuucas
Idade : 31
Mensagem por WilsonM Qui Dez 17, 2020 8:59 am
Também acho que não tem nada a ver com a manutenção das escovas do ventilador. E também acho que os sistemas de ar condicionado veicular não costumam usar a medição da temperatura externa para aplicar carga no ar condicionado.
Em SPaulo, nunca notei grande diferença entre a temperatura indicada no painel e a temperatura real.
O sensor de temperatura do Sentra fica na frente do carrro, entre o parachoque e o radiador.
Idade : 59
