Sensor de temperatura externa
Onde fica o sensor de temperatura externa? O meu travou em 19°.
Alguém já passou por isso?
andre ricardo- Mensagens : 39
Data de inscrição : 24/06/2019
Re: Sensor de temperatura externa
Última edição por absilva em Ter Set 19, 2023 5:00 pm, editado 1 vez(es)
Puxa. Obrigado. Vou tentar acessa-lo e limpar os contatos pra ver se volta o normal.
Ajudou muito. Abraço.
Corrigindo, o sensor fica na frente do radiador (e não atrás, como escrevi acima).
Estou com o mesmo problema, no painel ele travou em 30° e o ar demora muito pra gelar, acredito que por causa da informação no painel, comprei um no mercado livre e não sei onde é o local dele! Detalhe... comprei o carro e ele teve uma pequena colisão do lado do passageiro e tem 2 fios soltos ( quebrado) perto do farol de milha! Alguma poderia me dar essa dica de onde fica esse sensor de temperatura externa? Sou novo aqui no clube e tem 2 semana que virei proprietário de um versa SL 1.6 CVT
Angelo Gutemberg- Mensagens : 2
Data de inscrição : 28/09/2023
Angelo Gutemberg escreveu:Estou com o mesmo problema, no painel ele travou em 30° e o ar demora muito pra gelar, acredito que por causa da informação no painel, comprei um no mercado livre e não sei onde é o local dele! Detalhe... comprei o carro e ele teve uma pequena colisão do lado do passageiro e tem 2 fios soltos ( quebrado) perto do farol de milha! Alguma poderia me dar essa dica de onde fica esse sensor de temperatura externa? Sou novo aqui no clube e tem 2 semana que virei proprietário de um versa SL 1.6 CVT
O meu voltou ao normal, creio que foi algo no painel e não no sensor. Sensor quando dá problema ele não marca nada. Veja se o sensor está no local onde o amigo indicou, no caso ele falo que fica na parte superior interno do radiador. Esse fio não deve passar perto do farol de milha. Está mais para o travamento na central mesmo e o Ac pega esse valor pra trabalhar.
» Sensor de temperatura externa do Sentra
» Pane seca quando a temperatura externa está Alta
» Sensor de temperatura do motor
» Sensor de temperatura de ar externo
» Sensor de temperatura Nissan Frontier
» Nissan Kicks
Hoje à(s) 1:19 am por hideo
Ontem à(s) 12:48 pm por hadad
